乐之邦前些时候发布MD11立体声解码器。这款产品,被乐之邦归类到第四代产品。在乐之邦不叫乐之邦还是一个名为DiyEden的民间发烧组织的时候,他们研发过一款解码器——DAC01,之后又推出其增强版Plus和Pro,这是第一代,第一代的解码器以用料凶悍著称,被发烧友笑话为“卖电容的”。DiyEden商业化成为乐之邦后,又发布过长征解码器,这是第二代产品,这代产品的输入输出功能大大丰富,设计风格也开始转变,告别了堆料派,这一代产品为乐之邦带来了初步的知名度。大概三年前,乐之邦发布MD10和长征II,这是第三代产品,这代产品的显著特征是进一步的改进了电路,并且加强了电源管理,这一代产品尤其是MD10的完成度比较高(在当年),产品生命周期很长,因此给了乐之邦三年磨一剑的机会。
在MD11的前面板中央,有一块液晶屏,它用于显示调节菜单和当前播放的信号参数。
在前面板上,放置了电源开关和6.25mm的耳机输出插座。旋钮并不是简单的音量电位器,而是一个编码器,它可以实现左右旋转和按下三个动作。短按为静音或切换菜单项,长按为切换控制界面。界面一个有三个,主界面用于显示当前播放的信号参数以及工作状态,比较特别的是,这个界面当中有个实时的电平显示器。输入输出控制主要设置当前的输入信号端口和输出,这里有个不完善的地方,在线性输出和耳机放大输出间切换,并不会记忆各自的音量,这可能带来潜在的危险性。例如最大音量线性输出时(对应的数值为99),此时切换到耳机输出,耳机输出的功率会非常大,如果你接上的是一个低阻抗耳机,就可能存在烧毁耳机的可能。这个显然是可以通过固件升级改进的,希望乐之邦能尽快的解决这个问题。第三个界面是与显示有关的,这里可以调节背光强度和背光颜色。
| 依次为RCA输出、MULink、BNC同轴、光纤、RCA同轴、USB以及电源输入 |
后面板为I/O面板,依次为RCA输出、MULink、BNC同轴、光纤、RCA同轴、USB以及电源输入。除了MULink接口之外,其他的几种在声卡和解码器上比较常见。什么是MULink呢?
MULink使用MULink专用数据线连接。MULink能实现数字信号的传输,使用上和BNC同轴非常相似,带防脱落的扣具,但MULink在性能上有何不同?乐之邦的答复是:“MULink是4条线同时差分传输数据和时钟,在接收端不用像S/PDIF一样进行时钟恢复,所以理论上传输过程中没有时钟抖动。MULink V1.0标准支持最高24Bit/192kHz的8声道无压缩音频传输。或者64Bit/384kHz或32bit/768kHz的2声道无压缩音频传输。比现在的S/PDIF规格高得多”。
简而言之,MULink 的性能改进主要体现在2点:
除了看得见的接口之外,MD11还支持乐之邦的一套指令集MMDI,这套指令具有实用性,但需要配合乐之邦后期的声卡使用,这些声卡包括Monitor系列、茉莉、轩辕II等几款(都需要升级固件,目前01 PS的支持MMDI的新固件已经发布)。这套方案可以通过声卡的驱动界面来控制解码器的音量、屏幕亮度、输出等。这套指令支持光纤、同轴以及MULink。这是乐之邦在解码器上首次实现了指令通信。你或许会奇怪,为什么光纤和同轴也可以控制解码器?乐之邦的解释是,后期的声卡都采用FPGA来完成S/PDIF的编码,在编码时加入了指令代码,解码器接收数据后,解码出指令并完成操作。这种编解码方式可以确保数据的完整性,也保证了对老的数据界面的兼容性。理论上,MMDI还可以实现更多的操作。
打开机箱,可以看到内部的元器件数量比以前任何一代解码器都要多。
这个醒目的黑盒子是一个专门定做的开关电源模块,而之前的产品都是使用线性电源(环形变压器、E型变压器、R型变压器等)。很多老发烧友比较排斥开关电源,因为早期的开关电源的一些固有缺陷使得其确实不适合应用于音频产品,但技术总是在进步的,没必要老眼光看待事物。
在电源模块旁边的是交流电过滤器,这个部分在第三代产品当中是设计亮点,并作为独立的模块使用,第四代产品继承下来了,并且集成到主板电路当中。
| Cypress CY7C68013A是一枚高速USB外围控制器 |
这两款芯片,已经在Soomal的测评文章当中多次出现了。CY7C68013A是一颗高速USB外围控制器,它用于接收USB传过来的数据。而FPGA被写入了程序,能实现I/O控制器使用。这种应用完全来自乐之邦的Monitor系列USB声卡,可以说,MD11中已经集成了一张Monitor声卡,如果要使用USB输入,MD11需要安装驱动程序。
这是MD11的驱动界面。不少解码器都带USB输入,为什么不需要安装驱动?其实不必奇怪,因为大部分解码器包括乐之邦以前的产品,都是使用的PCM270x芯片作为USB界面芯片,这系列芯片的驱动以及被集成到主流操作系统当中,因此无需再次安装。使用自主研发的芯片组和驱动,能够获得更大的技术主动权,MD11几乎是唯一实现了USB输入支持高清音频的解码器,也是唯一实现了ASIO输出的解码器,但带来的“麻烦”就是需要安装驱动以及跨平台的兼容性,MD11尚无Linux和MAC OS的驱动。其实,MD11和Monitor 02 US声卡几乎没什么结构上的差异,只不过DAC部分做得更加优秀,支持的信号输入更多一些罢了。
FPGA在MD11的应用当中,承担了更多工作,它不只是针对USB,还对S/PDIF(光纤和同轴)以及MULink输入的信号进行管理,使用异步方式降低抖动。可以这么认为,FPGA是MD11的核心处理器,它承担了整个系统的管理,甚至液晶屏上的电平显示功能,都是由FPGA实现的。
| AD1853是一颗立体声DAC芯片。支持192kHz/24bit,SNR 117dB |
MD11采用的DAC芯片为Analog Device的AD1853,这款芯片的主要指标为信噪比117dB,动态范围116dB,算不上顶级水准,但它的声音表现已获得业界与发烧友的认可,不少发烧级唱机使用了该款DAC。
MD11的运算放大器采用OP275,这款运放知名度很高,在很多中高级器材中都能见到其身影。上一代产品MD10,采用的也是这颗芯片。
| 由18个分立晶体管组成 |
在解码器中集成耳机放大器,已经是一种固化的思路。在MD10中,使用的是日立B649与D669的方案,这个方案成熟稳定,但驱动力却非常有限。在MD11的设计中,已经放弃了这种设计,新的集成耳放由18个分立晶体管组成。
| 国标和欧标各一条 |
比较有意思的是,MD11此次配送了两根电源线,一根是国标一根是欧标。国标的带地线,欧标的不带,它们各有什么作用?通常情况下,台式机电脑会接入地线,如果使用台式机USB连接MD11,可能会引入接地环路噪声,此时MD11应该使用欧标线。防止MD11直接接地。如果使用笔记本的USB连接MD11,则尽可能使用国标线,让MD11接地,笔记本通常不接地。在和功放系统搭配是也应该注意,避免整个系统多点接地,造成不必要的噪声。
下面我们来看看RMAA的测试成绩。测试中使用到MULink,特别声明一下,乐之邦尚未正式发售MULink子卡,本次测评中使用的是一张工程卡。
测试时,我们使用了两张声卡,使用Monitor 01 PS作为数字信号源,E-MU Emulator X Studio作为录入设备使用。
| Monitor 01 PS 作为数字信号源 |
| 测试项目 | 结果 |
| 噪声水平, dB (A): | -96.2 |
| 动态范围, dB (A): | 96.4 |
| 总谐波失真, %: | 0.0056 |
| 互调失真, %: | 0.0077 |
| 立体声分离度, dB: | -97.1 |
我们测试了01PS作为信号源时的光纤、RCA同轴的S/PDIF输入、MULink输入以及MD11 自带USB输入,其中USB输入时的频响略有不同,高频会在10k-20kHz之间平缓衰减0.5dB,而其他几组输入时的频响更加平直。我们又使用Emulator X Studio的光纤输出作为数字信号源进行一轮新的测试,得到的结果和01 PS作为源时的结果相当。整体成绩非常理想。
| 测试项目 | 结果 |
| 噪声水平, dB (A): | -95.2 |
| 动态范围, dB (A): | 94.3 |
| 总谐波失真, %: | 0.0024 |
| 互调失真, %: | 0.0058 |
| 立体声分离度, dB: | -95.8 |
另外,我们还测试了耳机输出时的表现,仅供参考。除了MD11自身USB造成的频响略有差异之外,其他参数几乎一致,就不再单独列出,48kHz测试结果与44.1kHz的相当,也不再单独列出,而96kHz、192kHz下的表现,我们没有测试,目前来说,高清音频还不具备实用性,如果测试,除了得到一堆“恐怖数据”之外,没什么价值。RMAA的成绩无法反应时钟抖动带来的音质差异,因此RMAA测试的结果反应不出MULink通信在指标上能有何种优势。
在实际听音测试时,我们使用了如下设备:
主要的参考设备为:
| 上有电源开关、数字屏显、一组功能按键。配合屏显上的菜单的菜单,可以实现各路输入和输出,以及输出电平大小。 |
数字音源设备为Monitor 01 PS(MULinlk、光纤输出)以及MD11集成的USB声卡。
实际听音时,很难区分各种数字音源造成的差异,USB输入时造成的0.5dB高频衰减,在实际听音中反应不出来,就MD11的实际使用当中,我们暂时没有发现MULink存在技术上的优异性。另外,我们发现01 PS驱动中的一个bug,如果使用MULink,每次重启系统之后,必须再次手工指定扩展子卡为MULink,驱动无法记忆,希望乐之邦能修正驱动,这个bug会让用户听不到Windows的启动音。
MD11是一款针对电脑平台设计的产品,在PC-HIFI还不十分明朗的环境中,乐之邦采取的是保守态度。它的声音取向中性,这点与MD10相似,似乎MD系列会一直沿着中性的路子走下去。这是一种投机的音色取向,因为它适应性强,但缺乏个性。对比MD11/MD10,会发现,两者声音还是有着不同,MD10的输出电平达到3.5RMS,而MD11的电平为2.0RMS,也就是标准电平值,简单的说,就是MD10的“声音要大很多”,相比之下,MD10的动态和瞬态都会“显得”好一些,实际上,将音箱的音量调整为一样大时,会发现两者的动态和瞬态表现完全处于一个水平线上。相比较,MD11的声音会更圆润细致一些,声场还略微再宽广一点,这就是两者最大的不同,这也是两者拉开档次的地方之一。
在线性输出时,MD11的高频表现令人赞赏,这种高频表现并不张狂,也不尖锐,比较内敛,它具有良好的瞬态表现以及一流的解析力。在使用耳机输出时,其高频表现则相对欠佳,解析力和瞬态都依然出色,但颗粒感增强。其实我们一直主张,在耳机放大输出时,应该适度的衰减高频。MD11的中频解析力出色,优于前一代的产品,使用HD650与K701时,能听出某些口水歌后期制作痕迹。中频结像力同样优秀,这使得MD11的形态饱满,欣赏人声时很容易分辨歌者的位置和嘴型,相比MD10,MD11的中频要更厚重一些。其低频具有良好的打击力度与解析力,得益于中频的进步(很多乐器的基音区位于中频),MD11在表现一些乐器低频时,定位会更加清晰。
如果分频段的对比MD10和MD11,你会发现MD11的进步有限,这是因为MD10在某些指标上已经做得很出色了,但MD11具有更好的整体感,就是前面提到的,圆润细致以及更优秀一些的声场表现。
MD11内置耳机放大器,这个耳机放大器明显优于MD10,也优于01 PS内置耳机放大器。前面我们给出了一组测试结果,可以看得出指标已经相当的优秀,在实际使用是,这个内置耳放,具有良好的驱动力,MD11已经为300欧阻抗的耳机提供力度感和量感十足的低频了,这是以前任何一款乐之邦产品尚未做到的。配合600欧阻抗的耳机时,依然会显得驱动力不足。对于某些发烧耳机,例如K701这种,虽然阻抗较低却不太容易驱动的产品,配合MD11也能获得一个良好的控制力。对于H500这种低阻抗高灵敏度的耳机,搭配这套耳放可以获得明显的改善,但在使用上则需要特别注意,因为MD11的耳机输出是针对高阻输出而设计的,使用低阻耳机是要尤其注意音量的控制。MD11的耳放部分并不是没有问题,它主要的问题是,实听时,音量较大时,高频颗粒感偏粗偏硬,不够细腻,会导致耐听度下降。如果继续指出MD11内置耳放的不足,我们认为就是味道的不足,MD11在音色上趋向保守。这个耳机放大器的音质水准,基本上够得上入门级水准,能满足大部分用户的需求。
与竞争对手相比,MD11的设计中加入了大量声卡方面的技术,使得MD11的完成度非常高,我们乐意给其做出较高评价。同时,它的价格也非常高,售价为1998元,它的用户群将是小众中的小众,因此MD11不具备普遍推荐的价值,因此本次测评当中,我们不会针对MD11给出评级。
