Musiland 乐之邦 Monitor 01 PS 双声道声卡测评报告
文章来源:Soomal 发布者:夏昆冈 发布时间:2010-06-30
2009年4月,乐之邦发布全新的Monitor系列声卡,这个系列的声卡采用FPGA来搭建自主知识产权的主控芯片组,提供了简洁易用,符合发烧友习惯的功能,因此深受欢迎。但Monitor系列均为USB声卡,这个系列会不会有PCI声卡的研发计划?乐之邦在Monitor发布一年之后给出了答案。
Monitor 01 PS是一款PCI声卡,红色的PCB。乐之邦从去年下半年起,就开始尝试用颜色来代表声音风格,例如茉莉声卡声音较为清淡,因此PCB采用白色。而Monitor系列使用红色来代言其偏暖的声音风格。这种应用我们很支持,它能帮助用户更清晰的找到自己所需的产品。
Musiland 乐之邦 Monitor 01 PS 双声道声卡-前面板
与Monitor其他型号一样,01 PS是一张纯输出声卡,它没有任何录入功能,麦克风输入、线性输入等等一概没有,它只有左右声道独立RCA输出、两组耳机输出(耳机放大器输出、运算放大器输出,分别针对高低阻抗耳机)以及同轴和光纤的S/PDIF输出。
Soomal是纯输出声卡的倡导者,我们毫不忌讳的认为纯输出声卡是有利于音质的,去掉不常用的功能,把成本花在输出上,电路也变得简洁,对音质提升也有帮助,驱动也变得简单,开发和维护的难度也要低很多,关键是,用户的试验体验也变得更好。
Musiland 乐之邦 Monitor 01 PS 双声道声卡-FPGA
XILINX Spartan XC3S250E 250K门FPGA芯片,写入了乐之邦开发的程序。芯片的功能和效率高低由软件决定,在Monitor 01 PS它作为I/O控制器及其他功能使用。
01 PS采用XILINX Spartan XC3S250E FPGA芯片,这款芯片比01 US、02 US所采用的FPGA规模大了5倍,达到了25万门。在功能设置上,做得更加彻底,它不需要其他的芯片协同工作,就完成了PCI接口I/O、精密音频时钟合成、音频数字信号发生、音频数字信号处理、IIS音频接口、S/PDIF发生(包含AES)、硬件音量调节、WDM与ASIO通道混音、音频DAC控制等功能。而且还预留了充足的软件升级空间,以后发布新驱动,还可以重新定义内部的逻辑电路,产生或者调整各项功能,可以说,01 PS的可编程余地非常之大,要大于以往的Monitor系列。如果利用合理,25万门的规模可以提供更强劲的运算能力和更多实用的功能,它可以让应用变得更加丰富和有趣。
01 PS的FPGA提供了更高密度的功能集成,这也反应出了乐之邦在技术上又向前迈出了十分可喜的一步。这种设计已经不落后甚至领先于国外的同行。在技术开发上,乐之邦有着明显不同于国内其他音频企业的偏执,这种偏执是我们非常欣赏和支持的。
Musiland 乐之邦 Monitor 01 PS 双声道声卡-PCM1793 DAC
BB PCM1793 DAC芯片,支持24-Bit 192kHz
01 PS采用的是Burr-Brown PCM1793,支持24bit/192kHz,动态范围113dB。这是一颗中档偏高的DAC,口碑极佳。是很多DIY外置解码器的首选芯片。
运放采用Analog Devices OP275,这是一颗深受发烧友好评但价格昂贵的运算放大器芯片,它具有醇厚柔和,温暖的胆机风格。
PCM1793+OP275,几乎成为了Monitor系列的“指定型号”,在01 US和02 US的设计中,也曾经采用此种组合,
Musiland 乐之邦 Monitor 01 PS 双声道声卡-TPA6120与OP275
TPA6120是一颗驱动力强劲的耳机功率放大器芯片,下方位于两颗电容之间的是OP275运算放大器
01 PS对耳机输出电路进行了增强,它的两路耳机输出中,有一路是基于TPA6120的。TPA6120是一颗耳机功率放大器芯片,在华硕 XONAR Essence STX声卡上也有过使用。这款芯片具有强劲的驱动力,最高可以为600欧的耳机提供80mW的驱动力,并且总谐波失真加噪声失真可以控制到0.00014%,这款芯片的其他参数也很“恐怖”,有兴趣的可以查阅官方的DataSheet。
这款芯片的工作电压很宽,正负5-正负15V区间都可以正常工作,工作状态基本是随着工作电压一起提升的,电压越高,其表现更加优异。
Musiland 乐之邦 Monitor 01 PS 双声道声卡-稳压电路部分
01 PS使用了大功率的稳压器件,很显然,这组电路是为了耳放电路提供电源支持的。乐之邦提供的技术文档中声称,这部分电路可以为OP275和TPA6120提供最高18V的工作电压。
Musiland 乐之邦 Monitor 01 PS 双声道声卡-继电器
在01 PS的驱动中,提供了线性输出和耳机输出的切换,工作原理是发送指令到继电器完成电路切换,并不是简单的关闭线性或者耳机输出来实现。
再来看看驱动。
Musiland 乐之邦 Monitor 01 PS 双声道声卡-新驱动界面
Musiland 乐之邦 Monitor 01 PS 双声道声卡-新驱动界面、新功能
驱动沿袭了Monitor系列一贯简洁的作风,界面上有所美化。但也不是一成不变,高级选项中加入了“MU-BASS”选项,这个功能可以提供60-140Hz(每20Hz一个档位)的低音均衡,它主要为微型音箱提供,来弥补这类产品先天性的不足。
Musiland 乐之邦 Monitor 01 PS 双声道声卡-Foobar2000 ASIO设备列表
这个驱动支持44.1kHz-192kHz的采样率控制,可以使用自动方式控制,也可以强制使用指定的采样率。程序一如既往的支持ASIO,经测试,工作稳定,但我们认为ASIO对纯输出声卡没太多实用价值。
在使用的这些天里,驱动使用稳定。并没有与其他硬件发生冲突,或者因为声卡驱动不稳定导致的系统崩溃,驱动本身也没有出现明显的功能性错误。
尽管驱动表现很稳定,但我们还有意见要提。而且我们认为这个意见,乐之邦应该给予重视。前面提到,01 PS采用了的高阻耳机输出基于TPA6120,这是一颗驱动力十分强劲的芯片,用它驱动低阻耳机,会存在安全性的问题,很可能烧毁耳机,但乐之邦在驱动界面中没有做警告提示,我们建议乐之邦在驱动中加入耳机设置向导,帮助菜鸟用户正确的使用耳机。
再来看RMAA测试的结果。测试结果仅供参考。
44.1kHz、 16位条件下的01PS RCA模拟输出、HDSP9632线性输入
测试项目 结果
噪声水平, dB (A): -94.2
动态范围, dB (A): 94.8
总谐波失真, %: 0.0046
互调失真, %: 0.0084
立体声分离度, dB: -95.3
44.1kHz、 16位条件下的01PS光纤输出、HDSP9632光纤输入
测试项目 结果
噪声水平, dB (A): -95.8
动态范围, dB (A): 95.8
总谐波失真, %: 0.0006
互调失真, %: 0.0039
立体声分离度, dB: -96.7
得到结果很理想,48kHz下的模拟和数字输出成绩相当,不再重复贴出。
总谐波失真
我们留意到RCA模拟输出时,总谐波失真会出现图中这种情况,除了主测试信号1kHz的峰之外,还有规律的出现2、3、4……的谐波,这些谐波能量有限,并没有影响到最终得分。这种现象,只有在采用了OP275运放的声卡模拟输出测试中才会出现,之前的Monitor 01 US/02 US均有同类情况发生。OP275具有温暖的音色,这种谐波可能就是影响音色的原因。96kHz、192kHz/24bit测试均通过,除了获得一堆“令人震惊”的成绩之外,我们认为当前来说,实际意义还不够大,因此成绩不再放出。
Creative 创新 GigaWorks HD50 微型音箱
全黑款大黑钻
Sennheiser HD580-再换一个角度
漫步者H500头戴式耳机
实际听音测试分两个部分,线性输出和耳机输出,主要的测试用回放端设备有创新HD50、鹂之声大黑钻、森海塞尔HD580耳机(测试高阻耳机输出)、漫步者H500(测试低阻耳机输出)。
01 PS表现出明显的音色取向,它的音色是带有温暖色调的,这是一种讨人喜欢的音色,它让人高频变得柔和耐听,让人声变得亲切。
高频表现:01PS高频细腻,解析力非常优秀,但并没有毛刺感,听感上反而觉得柔和。线性输出和低阻耳机输出时,这种特征更为明显,例如在与HD50搭配时,01 PS的音色能修正HD50的金属声,让耐听度得到很好的提升,甚至使得HD50带有一些丝绢高音的味道。但在使用高阻耳机输出时,音量变大时,高频会出现不太稳定的感觉,影响耐听度,这部分还有可提升空间。01 PS的高频瞬态明显优于其他几款Monitor声卡,听弹拨类和拉奏类乐器均适合。
中频表现:温暖的音色让人声表现受益,01 PS的人声显现出一种亲切感。偏暖的音色也是一种带怀旧色彩的音色,表现年轻的嗓音会蒙上一层老气,因而失去一些年轻的活力,而表现其他类型人声的,会将感情色彩渲染得更加浓郁,尤其那种感性的、人文气息比较浓郁的音乐,例如齐豫、小娟、Radka Toneff的某些歌曲等,对于那种风骚成熟的嗓音,例如Patricia Kaas,也会有一种特别的渲染,让情欲色彩增强……对于大部分人声而言,01 PS的音色渲染都是合适的,它并不忠实于100%还原,而是带有艺术性的修饰。01 PS的中频结像力非常出色,优于老的几款Monitor声卡,与02 US的转盘模式相当,这种人声具有“立起来”的力量,回放音乐时,歌者如同站在你的面前,使用HD580时,这种感觉就更为明显,歌者的嘴型都清晰可见。温暖的音色也并不是十全大补丸,它并不适合表现那种宣泄的、躁动的音乐类型,例如重金属。
低频表现:01 PS的低频依旧保持松软的特征,但力度有所增强,低频更具张力和弹性,解析力与密度有显著的提高,让人觉得低频下潜都更深了(这只是听感上的变化)。使用HD50都能感觉到这种变化,外接大黑钻时,这种低频的特征就更为明显,配合H500时,也非常突出,H500稍显呆滞的低频,变得活跃起来。配合HD580时,中小音量下,能提供非常优秀的控制力,但音量增大后,低频会略显浑浊。
从实际听音来看,线性输出与低阻耳机输出风格更为接近,温暖大度一些,声音更为细腻。而高阻耳机输出,暖色就显得稍淡一些,但动态表现要更为突出。数字输出我们也有测试,采用的解码器为乐之邦长征II,01 PS的数字输出音质较好,能达到当前纯数字输出声卡相当甚至更好的水平,它比一般声卡的数字输出明显要好,体现在声音的密度更强,结像力更加优秀。
整体而言,01 PS数字、模拟输出都体现出了很高的素质,表现小编制音乐时不乏亲切,表现大编制音乐时又不显得死气沉沉。我们已经开始愿意相信,乐之邦已经有能力设计音质最好的声卡,虽然不是现在,但我们相信就在不远的将来。这是非常可喜的进步,乐之邦在逐步的建立一种有特点的声音风格,这是非常有价值的尝试,当设备发展到一定高度时,声音的气质或者说韵味就比音质更加重要,也更能打动消费者。Monitor 01 PS售价699元,我们认为这是一个很超值的定价,Soomal给予该产品以强烈推荐评级。
