乐之邦系列---SHINE24-HD PCI高清音频
文章来源:MUSILAND 发布者:admin 发布时间:2010-02-02
北京时间2010年2月2日,乐之邦(MUSILAND)发布SHINE24-HD PCI高清音频芯片组,加上2009年发布的SHINE24-HD USB高清音频芯片组,乐之邦将在USB和PCI两个接口的音频处理芯片领域保持世界领先。
SHINE24-HD PCI高清音频芯片组使用XILINX的通用现场可编程门阵列(FPGA)实现。支持真正的24Bit音频数据处理,采样率支持最高可到768kHz,并具备强大的音频处理功能。而且,这个音频处理芯片组是一个可通过操作系统实时编程下载的独立单元。通过运行不同的处理算法,SHINE24-HD PCI高清音频芯片组可完成诸如:卡拉OK混响、虚拟3D运算、声音谐波分析、人声激励、3D音效加速、多声道编解码、数字信号去抖动、采样率转换等所有流行的音频处理功能。
SHINE24-HD PCI高清音频芯片组具有5组I2S输出接口,可连接5个立体声数模转换芯片(DAC),实现多达10个声道的模拟输出。并具有2组I2S输入,可连接2个立体声模数转换芯片(ADC),完成4声道的模拟输入。另外还具有一组S/PDIF输出接口,可以输出S/PDIF 数字信号。所有数字I/O都具备24Bit的处理能力,支持采样率高达768kHz的音频信号传输。
SHINE24-HD PCI高清音频芯片组内部集成精密的时钟发生电路,加载专业时钟合成算法时,借助XILINX FPGA内部的DCM(时钟管理模块)产生的音频时钟,用来还原或者录制声音,谐波失真接近人类的听觉极限。
SHINE24-HD PCI高清音频芯片组内部集成了精密的S/PDIF发射器。可以完成PCM、Dolby、DTS等流行数字信号输出,并对未来次时代音频格式具备升级性。由于此S/PDIF发射器由精密时钟驱动,所以输出的信号抖动非常低,完全达到音频实验室对测试设备所要求的精度。S/PDIF输出物理格式支持消费类、专业类光纤、同轴信号规范,并支持专业类AES传输规范。
SHINE24-HD PCI高清音频芯片组具有I2C接口,可通过系统驱动控制外围ADC/DAC,16Bit的外围扩展总线,可以外加SDRAM用来完成大量实时存储的算法,或者连接其他APU实现诸如HDMI接口、无线通讯等功能扩展。
SHINE24-HD PCI高清音频芯片组目前已经具备了包含Windows XP、Windows VISTA、Windows 7等主流操作系统的WDM、ASIO驱动。并支持乐之邦未来解码器所通用的MMDI、HDAI等应对高清音频码流的接口。
首款使用SHINE24-HD PCI高清音频芯片组的产品为一款4进4出的专业音频卡——REF0404A。这也是乐之邦首次涉足专业音频卡领域,新的Reference(参考)系列将是乐之邦应对新一代专业录音、监听应用所设计的音频卡。除了包含传统的专业音频卡功能外,还将支持乐之邦新的MMDI、HDAI接口,方便跟更多的高清设备互联。另外,诸如流行的ECHO、Reverb混响等功能,也将为准专业和业余录音应用提供更多的便捷方式。
更多关于SHINE24-HD PCI高清音频芯片组的信息,请致电乐之邦,或者关注乐之邦网站获得。
