MUSILAND Audio Labs即将发布新一代高清USB AUDIO解决方案,由MUSILAND Audio Labs独立研发,陆续会有若干个型号发布。与以前的传统声卡芯片不同的是,MUSILAND Audio Labs所研发的解决方案是由两颗芯片ICU(I/O control unit,I/O控制单元)和APU(Audio processor unit,音频处理单元)组成,类似电脑主板的南北桥的芯片组构架,ICU和APU之间通过高速并行总线通讯。
首先上市的将是Monitor01 HD-USB芯片组由ICU(I/O control unit,I/O控制单元)MU1010,APU(Audio processor unit,音频处理单元)MU6010组成。
·ICU MU1010
ICU MU1010使用CPYRESS的通用可编程处理器(DSP)实现。MU1010支持真正的USB2.0 高速传输,瞬时传输速率可达到480Mbps。配合MUSILAND的沙林驱动,可通过高速并行总线,双向传递高达16通道音频原始数据给APU进行处理。高速缓存和多层状态机处理机制,使得MU1010达到类似于PCI设备的系统优先级别,让USB高速传送数据达到真正的实时性。
·APU MU6010
APU MU6010使用XILINX的通用现场可编程门阵列(FPGA)实现。MU6010支持真正的24Bit音频数据处理,采样率支持到768kHz。除了和ICU之间通过高速并行数据总线交换音频数据外,MU6010具备强大的音频处理功能。而且,这个音频处理器是一个可通过操作系统实时编程下载的独立单元。通过运行不同的处理算法,MU6010可完成诸如:卡拉OK混响、虚拟3D运算、声音谐波分析、人声激励、3D音效加速、多声道编解码、数字信号去抖动、采样率转换等所有音频处理功能。
MU6010具有5组I2S输出接口,可连接5个立体声数模转换芯片(DAC),实现多达10个声道的模拟输出。并具有2组I2S输入,可连接2个立体声模数转换芯片(ADC),完成4声道的模拟输入。MU6010还具有一组S/PDIF输出接口,可以输出S/PDIF 数字信号。所有数字I/O都具备24Bit的处理能力,支持采样率高达768kHz的音频信号传输。
MU6010内部集成精密的时钟发生电路,加载专业时钟合成算法时,借助XILINX FPGA内部的DCM(时钟管理模块)产生的音频时钟,实测精度高达正负1ppm,由此音频时钟还原或者录制的声音,谐波失真接近人类的听觉极限。
MU6010内部集成了精密的S/PDIF发射器。可以完成PCM、Dolby、DTS等流行数字信号输出,并对未来次时代音频格式具备升级性。由于此S/PDIF发射器由精密时钟驱动,所以输出的信号抖动非常低,完全达到音频实验室对测试设备所要求的精度。S/PDIF输出物理格式支持消费类、专业类光纤、同轴信号规范,并支持专业类AES传输规范。
MU6010具有I
目前,已经有成熟的沙林驱动(支持最新的Windows 7操作系统),可以搭配MU1010+MU6010芯片组。而更多的音频处理算法库,将由MUSILAND Audio Labs逐步丰富。
MUSILAND Audio Labs宣布,将在3月底发布此芯片组,而首先使用此芯片组的产品,将是MUSILAND品牌的Monitor01 US/USD产品。未来,MU1010+MU6010芯片组也会提供给除过MUSILAND和DIYEDEN品牌的第三方使用。USB AUDIO的高音质时代即将来临。
