乐之邦 Musiland Monitor 01 Mini 聆听一号 USB声卡测评报告
文章来源:www.soomal.com 发布者:MUSILAND 发布时间:2009-09-21
在推出Monitor 01 US/USD与02 US之后,乐之邦又推出了Monitor系列的第四款产品——01 Mini,官方指导价格298元,相比01 US 400多元和02 US近800元的价格来说,价格跨段非常大,形成了高中低的一种搭配。
点这里,看大图
乐之邦 Monitor 01 Mini USB声卡-一共有9种色彩
298元的外置声卡,会有什么变化?首先是外观上的变化,01 Mini采用了彩色铝壳,一共有9种颜色可供选择,看上去有些像iPod Nano 2的样子。
点这里,看大图
乐之邦 Monitor 01 Mini USB声卡-与Zippo和玲珑V Enjoy大小对比
尺寸也变小了,01 Mini采用了和玲珑V系列一样的外壳。87 x61 x13(mm)的体积非常小巧,可以随意的插在笔记本包的夹层中,重量80g,还没有一只Zippo沉。体积缩小、自重大幅降低,让便携成为实用的性能,让这么小的声卡跟随笔记本移动,并不是非常困难的事情。
点这里,看大图
乐之邦 Monitor 01 Mini USB声卡-外壳与电路板
虽然尺寸上小了很多,但01 Mini保持了与01 US、02 US相同的技术平台。它们可以使用相同的驱动程序,只是硬件识别码不同。
点这里,看大图
乐之邦 Monitor 01 Mini USB声卡-FPGA
Xilinx数字可编程门阵列逻辑器件(FPGA-Field Programmable Gate Array),芯片的功能和效率高低由软件决定
这是一颗50万门的XILINX的通用现场可编程门阵列芯片(FPGA),这款芯片本身不具备任何功能,它需要写入代码后才能实现不同的作用。它在乐之邦新一代的USB声卡当中,均有运用,包括玲珑V系列。虽然芯片相同,但Monitor系列与玲珑V系列使用的算法却不一样,因此实现了不同的功能,玲珑V的功能要多的多,但在音质部分的算法上,却不如Monitor系列的来的精准,Monitor系列通过FPGA系列的内置时钟管理器来重整,以提高音质,玲珑V并没有这么做,这也是Monitor系列音质明显优于玲珑V的关键原因。当我们拿到01 Mini时,第一反应就是,01 Mini的算法上是否有缩水?咨询乐之邦的技术人员,答曰:绝无阉割。
关于这款芯片对音质有何重要影响,大家可以参考阅读下面几篇文章:
点这里,看大图
乐之邦 Monitor 01 Mini USB声卡-CY7C68013A
Cypress CY7C68013A是一枚高速USB外围控制器
Cypress CY7C68013A是一颗可编程的高速USB外围控制器芯片,它的基本功能确定,也可以通过写入代码来实现拓展,在玲珑V的设计当中,也采用了这颗芯片,我们认为它们被写入的代码差异很小。这款芯片承担USB信号输入转换的功能。
点这里,看大图
乐之邦 Monitor 01 Mini USB声卡-PCM1754
这是一颗106dB SNR,支持192kHz/24bit的DAC芯片,BB出品
DAC芯片不再是PCM1793,而换成了PCM1754。这款芯片同样也支持24bit/192kHz,但指标明显低于PCM1793。这款DAC芯片的高采样率时的音质并不太好,但44.1kHz时的表现却非常出色。
点这里,看大图
PCM1754的模拟动态性能
截图自PCM1754的DataSheet
这张图表可以参考一下。
点这里,看大图
乐之邦 Monitor 01 Mini USB声卡-Comlinear CLC2059 运算放大器
这是一颗低噪声的运放
运算放大器不再是OP275,而换成了CLC2059,这款运放芯片并不多见,它由Cadeka公司出品。
  • Unity gain stable
    110dB voltage gain
    0.7µVRMS (RIAA)
    0.0005% THD
    15MHz gain bandwidth product
    7V/µs slew rate
    110dB power supply rejection ratio
    110dB common mode rejection ratio
    4V to 36V single supply voltage range
    Improved replacement for OP275
它的主要特征就是低噪声和支持4-36V的宽电压范围,它的设计目标就是用于替换OP275。从成本上说,它比OP275要便宜不少。
在硬件I/O(输入输出)接口上,01 Mini舍弃了S/PDIF输出,仅仅保留了线性输出与耳机输出,而且这两个模拟输出共用一个3.5mm插座,切换二者没有使用继电器,而是把电路调整为了阻抗自适应。从这些变化来看,01 Mini能降低不少成本,由于去掉了数字输出,想通过解码器升级整个音频系统的想法变得不现实,这也使得01 Mini定位肯定是面向中低端市场,这些因素叠加在一起,01 Mini卖较低价格可以认为是合理的。
点这里,看大图
乐之邦 Monitor 01 Mini USB声卡-驱动界面
由于与01 US/02 US共用驱动,因此驱动界面也是相似的,但之前的老版本驱动中,没有01 Mini的识别信息,安装后会找到不到声卡,但新版则无此问题,我们测试用的驱动版本为1.0.4.0。
来看看开始RMAA测试。RMAA不是精确测试软件,测试结果仅供参考。
点这里,看大图
44.1kHz、16位条件下的01 Mini线性输出、HDSP9632线性输入
  44.1kHz/16bit 44.1kHz/24bit 96kHz/24bit 192kHz/24bit
噪声水平, dB (A): -95.5 -101.7 -100.8 -94.1
动态范围, dB (A): 95.1 101.6 100.9 94.1
总谐波失真, %: 0.0016 0.0016 0.0022 0.0037
互调失真, %: 0.0059 0.0039 0.0042 0.0074
立体声分离度, dB: -96.4 -102.8 -100.5 -90.9
可以看出模拟输出成绩随着采样率的提高而降低,不过96kHz/192kHz的实用性不不是很大,因此这种性能损失并不会过于降低01 Mini的实用价值,相反,因为PCM1754 DAC比较便宜,它降低了整体成本,用户也因此获得了性价比更好的产品。
测试得到的频响曲线是平直的,各种采样率下均表现如此,它在高频部分有轻微的衰减,但这种衰减,人耳并不敏感,它对听感的影响几乎等于零。
01 Mini 依然保持了Monitor一贯偏暖的音色风格,以音色确定系列,这也是01 Mini为什么没有归类到玲珑V的原因之一。为了呼应暖音色,01 Mini的PCB特意使用了红色,乐之邦希望红色能成为Monitor暖音色的一个视觉形象。01 Mini还有一个与01 US不同的地方,就是耳机输出时的驱动力。01 Mini的提供的耳机输出功率要更大,达到了80mW(100ohm),意思是驱动100欧的耳机时,最大可以提供80毫瓦的输出功率。而01 US的只能达到50mW。因此推中小阻抗耳机时,01 Mini反而能提供更加优秀的控制力,我们在接漫步者H500耳机测试时,01 Mini的表现更好,像使用达音科S01、漫步者H260、VSonic R02 ProII这类低阻抗耳机时,一样能够获得进一步的提升,如同音箱要接大功率功放一样,大的耳机输出功率一样能提升整体的瞬态与动态表现 。为什么要在如此设计?我们也就此咨询了乐之邦的工程师,他们认为笔记本用户带上小耳机或者耳塞,配合01 Mini就能构成一套很mini的听音系统,因此有了这番优化。我们认为这种设计倒是蛮不错。不过80mW的输出功率,还是无法对大阻抗耳机提供良好支持,使用森海塞尔HD580(阻抗300欧)测试时,声音就会变得没有层次,音质甚至不如接H500时的表现。
我们在测试时还发现一个问题,01 Mini在不同的电脑上会有所不同。我们使用了HP的HP520笔记本与一台使用了技嘉主板的台式机,笔记本加01 Mini时,驱动耳机的力量要稍弱一些。我们认为是不同机器的USB口输出电压、电流不同造成的。我们并没有仔细测试这部分,如果你对此有兴趣,欢迎留言,我们可能去找一些笔记本或者主板来测试USB电压、电流对音质、输出功率的影响。
在外接音箱时,使用的是黑钻双子星XPE音箱。01 Mini的音质与01 US相比,差距并不是很大,我们认为01 Mini达到了01 US 8-9成的水准,而且两者音色相近,因此给01 US的音质评论,大部分也适用于01 Mini,请阅读《乐之邦 Musiland Monitor 01 US 聆听一号 USB声卡测评报告 下篇》[作者: 夏昆冈 ] ,而下面的文字主要讲01 Mini相比01 US时的差异。
01 Mini高音、中频相比01 US,颗粒感要稍微粗一点,解析力也稍微差一点。这让01 Mini整体的解析力要略微逊色于01 US,声音也因此显得呆一些。而低频,我们认为01 Mini的还略好,我们曾经指出01 US的低音,在表现某些打击乐时,基音显得不够突出,失去了打击力度,而01 Mini并没有这个问题,在低音表现上,01 Mini的力度表现得更到位,低频的弹性也更加突出。
从音质角度说,虽然01 Mini整体不如01 US,但你完全可以把其视作为01 US的Value(超值)版,音质的差距远没有价格那么大,而且它具有良好的便携性。如果和玲珑V对比音质,01 Mini能明显胜出,因此我们可以这么认为,01 Mini是音质最好的一款便携型声卡。抛开便携性不说,01 Mini的音质也够得中档偏高的水平,加上其298元的售价,Soomal给予该产品强烈推荐评级。
