2009年4月,乐之邦发布了Monitor 01 US外置声卡,这款声卡一经推出即获得好评。Soomal也给予了高度评价,Monitor 01 US的关注度持续升温。6月中旬,乐之邦紧跟着发布了Monitor 02 US。
02 US采用了01 US完全相同的技术平台,驱动也完全兼容,但它们的配置不同,定位也不同。01 US定位于为笔记本搭配,而02 US 无需从USB取电,它内置了一个独立的供电系统,直接从市电中取电。
| 全球宽电压适应 |
02 US中内置的一个微型的开关电源,这个电源能提供几瓦的功率,适应电压很宽,支持95-265伏交流电输入。这个电源有个有意思的设计,电脑开机后,02 US会自动开机,电脑关机后,02 US也会自动断电。工作原理很简单,就是侦测USB是否有电,TerraTec DMX 6Fire USB也是这种设计,这是很方便的设计。但也有遗憾,有些台式机主板,不管是开机还是关机,只要主机电源不彻底断电,就会为USB供电,这会导致02 US自动关机失败,TerraTec DMX 6Fire USB一样也有这种问题。我们测试了几款笔记本,一切正常。
直接从市电取电,让02 US多了一条“尾巴”,也因为加入了独立供电,02 US的体积比01 US增大了很多,注定了02 US的便携性很差。但空间的增大,带来了设计上的便利,你可以看到几个小“汽油桶”,这使得供电质量更加有了保证。02 US定位于与“不移动的”笔记本及桌面电脑系统搭配,和01 US的市场定位并不重叠。
在产品线上,它是用于替换DiyEden SVDAC05 解码器的产品,不能不说,这个定位是相当的高。从这里可以看出,02 US 和01 US并不是取代和被取代的关系,而是并行发展的关系,在产品线上形成了高低搭配。
| Xilinx数字可编程门阵列逻辑器件(FPGA-Field Programmable Gate Array),芯片的功能和效率高低由软件决定 |
这是一颗50万门的XILINX的通用现场可编程门阵列芯片(FPGA),它本身不具备任何功能,需要通过程序来实现,配合不同的代码,FPGA能做的事情非常多,因此设计的自由度非常大,但设计的难度也大大提高了。专业级的录音卡,有不少使用FPGA来实现“稀奇古怪的”功能。在《乐之邦 Musiland Monitor 01 US 聆听一号 USB声卡测评报告 上篇》[作者:] 一文当中说过,能写程序来控制FPGA实现I/O控制和部分DSP功能,说明乐之邦已经具备了芯片设计的能力。在赋予这颗FPGA以新的功能之后,乐之邦把这款芯片称作APU MU6010。在实际应用时,这颗芯片其实也就承担了一个纯I/O控制器的角色。XILINX FPGA内部有个DCM(时钟管理模块),利用DCM,可以对数字信号进行时钟重整,大幅改善信号的品质。01 US正因为有效的利用了DCM,才使得音质有了重大突破,获得好评。
| Cypress CY7C68013A是一枚高速USB外围控制器 |
Cypress CY7C68013A是一颗可编程的高速USB外围控制器芯片,乐之邦也往里面写入了程序,并重新命名为ICU MU1010。它主要承担USB信号输入转换的功能,并确保数据传输的实时性与稳定性。这颗芯片和MU6010合称为HD-USB芯片组。从01 US的实际应用和用户反馈来看,这组芯片稳定性和提供的音质,都相当理想。
| BB PCM1793 DAC芯片,支持24-Bit 192kHz |
DAC芯片也与01 US的一样,为Burr-Brown PCM1793,支持24bit/192kHz,动态范围高达113dB。这颗芯片常见于中档CD机与中档解码器。我们看过一些用户留言,希望能使用更高级的PCM1792,我们简单来说明一下我们的观点,在现有的声卡当中,解码器芯片其实还是木桶中那块最高的板子,使用更好的DAC芯片并不一定能有效的提升音质。我们认为,PCM1793素质已经足够好,它完全不会构成音质瓶颈。
| Analog Devices OP275运算放大器 |
运放采用的是Analog Devices OP275,依然与01 US配置的一样。这款运放本身就具有醇厚柔和,温暖的胆机风格。这颗运放价值不菲,它的价格是最为常见的TI NE5532价格的20倍左右。
| 内置耳机放大器采用D669与B649对管 |
与01 US不同的是,02 US集成了一个由D669与B649对管组成的耳机放大器,加上运算放大器提供的一组耳放,实际提供了2组耳机放大输出。
看前面板,2个3.5mm的插座,均为耳机输出。1号输出为对管组成的耳放输出,对中阻抗的耳机支持更好,2号输出为运放提供的输出,更适合低阻抗高灵敏度的耳机,我们喜欢这样的设计,能更好的适应各类耳机。也许有朋友会问,为什么不使用看上去更帅一点的6.35mm插座?确实,6.35mm不只是看上去帅一点,而且接触也更牢靠一些。但现在的耳机却很少使用6.35mm插头了,6.35mm的插座只好看却不好用。02 US提供了一组左右声道独立输出的RCA插座。在耳机输出插座与RCA插座上方,各有一个小孔,这是输出模式指示灯,当切换耳机或者线性输出时,对应的指示灯会亮。
| USB输入以及同轴、光纤输出 |
后面板提供了USB输入以及同轴和光纤的S/PDIF输出。
由于空间的扩大,插件电容的使用量变大了,其中大量的使用了Nichicon Fine Gold电容,那个红色的小方块,是红WIMA。整体来看,02 US牺牲了便携性,加强了配置。
乐之邦在驱动方面,也加强了更新。
最新的驱动支持模拟输出、数字输出的单独控制。WDM和ASIO也可以单独控制。在切换线路输出和耳机输出时,程序能记忆各自的音量设置,这些小改进却带来了大方便。这个版本的驱动比较稳定,而且操作上更友善。但还是存在一个小bug,即音量为0时,实际输出可能为最大,带耳机操作时,遇到这个bug会被吓一跳。我们拿到02 US有20多天,总共使用时间超过200小时,期间运行非常稳定。
下面开始RMAA测试,录入声卡采用了TerraTec DMX 6 Fire USB,RMAA不是精准测试软件,测试结果仅供参考。
| 测试项目 | 结果 |
| 噪声水平, dB (A): | -96.6 |
| 动态范围, dB (A): | 94.4 |
| 总谐波失真, %: | 0.012 |
| 互调失真, %: | 0.018 |
| 立体声分离度, dB: | -98.3 |
| 总谐波失真 |
48kHz/16bit与44.1kHz/16bit的测试成绩几乎一样,不另行粘贴。测试获得了一条很平直的频响曲线,这种结果没有任何意外。有意思的是总谐波失真图,虽然这个项目的测试成绩比较理想,但看截图,能看到在大于1kHz的频段产生了非常多的细小谐波,由于次高峰谐波的顶值不高,所以不会对最终的测试成绩产生影响。也正是这些细细的谐波,会改变音色。我们测试过部分使用OP275运放的声卡,大部分都具有这种谐波特征,而他们的共同声音特点就是音色偏暖,是不是OP275运放造成的这种轻微失真?我们并没有直接证据证明,但我们认为其间是有关联的。
下面开始主观听音测试。我们使用了数款音箱和耳机测试,包括大黑钻、黑钻B2 09款、漫步者M2、森海塞尔HD580、漫步者H500、达音科S01等十余款设备。
02 US保持了温暖的音色取向,而且听上去更加的暖。我们喜欢这种风格的变化。在01 US的测评之后,我们曾经谏言乐之邦,希望他们能保持这种特色继续做下去。纯粹追求指标的设计已经过时了,好听才是正道。从媒体以及用户反馈来说,这种暖暖的音色其实很有市场。从频响测试来看,温暖的音色并不会影响到高频的亮度。相对01 US,除了音色更加偏暖一点之外,声音的动态和瞬态表现,获得了极大的提高,这点非常的明显。你能轻易的感觉得到,02 US的声音更具有力量。采用独立电源带来的变化还是相当明显的,整体解析力也上了新的台阶。
高频表现:02 US高频十分柔和,耐听度甚好。这种柔柔的高音,很适合表现拉弦类的乐器,瞬态的改进,在表现拨弦类乐器时,有更好的力度。这种高音,适应面非常广,很适合与丝绢振膜的高音扬声器配合,二者的气质将相得益彰,我们不建议02 US与金属高音扬声器搭配,这样会得到一个中和后的结果。
中频表现:温暖的声音总是让人觉得亲切,有人情味。在听那种有点煽情的音乐,例如Patricia Kaas的曲子(参见《朦胧的性感——评Patricia Kaas 》[作者:] ),会觉得风情万种,令人陶醉,我们尤其喜欢用02 US欣赏《Piano Bar》这张。02 US的人声表现也有了较大进步,主要体现在结像力,你可以很清晰的感觉到歌者站了起来。中频温暖流畅,稳重大气,张弛有度但并不张扬,这是一种成熟的声音。
低频表现:有了独立供电,低频就有了较大改善。我们曾经指出01 US的低频还欠缺一些力度,这个问题在02 US得到彻底解决。低音是松软并且具有弹性的类型。有些初入门的朋友,可能难以理解松软为什么还会有力度,是不是相悖的评论呢?不是。软不表示无力,发硬的低音并不表示是有力度。
再说说耳机输出,虽然02 US有了2个耳机输出,并且专门集成了一个对管组成的耳机放大器,但它还是对高阻耳机的支持做得不好,像森海塞尔HD580耳机,只能中小音量听听,声音一大,就会乱。不过2个耳机的输出,能和更多中小阻抗的耳机匹配。2个耳机输出提供的音色是相同的。
整体而言,02 US相对01 US的声音表现,我们认为是继承并发展。因此我们对01 US的评论,大部分也适用于02 US(参见《乐之邦 Musiland Monitor 01 US 聆听一号 USB声卡测评报告 下篇》[作者:] )。动态和瞬态的增强,带来了整体的较大提升,提升到什么地步?在乐之邦的产品规划当中,02 US用于取代低档解码器,在价格安排上,甚至比低档解码器还要贵100多元。02 US的官方指导价格为780元。如果对比SVDAC05这样的解码器是否有胜算呢?我们认为,完全没有问题,02 US的声音不管是解析力还是动态瞬态等,都能和低档解码器一比高低,而耐听度和音色上,更占优势。
比01 US贵了近300元,从硬件角度来说,增加的东西并不多,也就是说,02 US是一个更有利润的产品。但音频设备以声论价,我们认为,02 US的性价比丝毫不逊色于01 US,虽然售价接近800元,但我们认为,02 US将是一款极具竞争力的产品。Soomal给予强烈推荐评级。
注:本次测试没有涉及数字输出部分,我们计划安排Monitor 01 US/USD和Monitor 02 US一起对比测试,会有专门文章发布。
