乐之邦 Musiland Monitor 01 USD 聆听一号 USB纯数字声卡测评报告
文章来源:www.soomal.com 发布者:MUSILAND 发布时间:2009-09-10
点这里,看大图
乐之邦 Monitor 01 USD USB 聆听一号纯数字声卡
2009年4月,乐之邦发布Monitor 01 US时,也一起发布了一款Monitor 01 USD,注意,多了一个D,这个D代表的就是Digital。这款声卡设计十分极端,仅仅有S/PDIF输出。接口类型有光纤、同轴以及BNC输出。除此之外,任何输入输出功能都不具备。这是一款纯数字输出声卡,而且是第一款USB界面的纯数字声卡。它的设计初衷,就是为笔记本用户连接解码器提供服务。
如果你看过我们对01 US和02 US的测评,那么这一段可以直接越过。因为这段关于FPGA和USB高速外围控制器的描述并不会有什么新鲜的内容。
点这里,看大图
乐之邦 Monitor 01 USD USB 聆听一号纯数字声卡-FPGA
Xilinx数字可编程门阵列逻辑器件(FPGA-Field Programmable Gate Array),芯片的功能和效率高低由软件决定
这是一颗50万门的XILINX的通用现场可编程门阵列芯片(FPGA),它通过程序来实现“门”的开关,让这些“门”构成逻辑电路,实现不同的功能,它有点像发烧友常常折腾的万用板,只不过画电路的不是铜丝和焊锡,而是软件。软件决定了内部逻辑电路的功能和效能。同样是使用FPGA,实现的各种功能却可以完全不同,这些年,有不少声卡放弃使用成品芯片,而使用了FPGA加自家的程序来设计新的芯片功能,像RME HDSP 9632 、TerraTec DMX 6 Fire USB都是这样。使用FPGA设计声卡芯片,需要2个必备条件,一是FPGA的逻辑门密度要达到一定的量(01 USD采用的是50万门的FPGA,而RME HDSP 9632采用的是250万门的芯片,二是开发者需要很好的技术功底。在赋予这颗FPGA以新的功能之后,乐之邦把这款芯片称作APU MU6010。在实际应用时,这颗芯片其实也就承担了一个纯I/O控制器的角色。XILINX FPGA内部有个DCM(时钟管理模块),利用DCM,可以对数字信号进行时钟重整,大幅改善信号的品质。DCM,这才是重点,长期以来,USB声卡音质不佳,就是受到了时钟不准的拖累,有些高档的外置声卡被迫选择了IEEE1394,但1394却不够普及。使用DCM,是一个很不错的方案。至少,它在理论上很可行。
点这里,看大图
乐之邦 Monitor 01 USD USB 聆听一号纯数字声卡-CY7C68013A
Cypress CY7C68013A是一枚高速USB外围控制器
Cypress CY7C68013A是一颗可编程的高速USB外围控制器芯片,乐之邦也往里面写入了程序,并重新命名为ICU MU1010。它主要承担USB信号输入转换的功能,并确保数据传输的实时性与稳定性。
点这里,看大图
乐之邦 Monitor 01 USD USB 聆听一号纯数字声卡-电路板
电路板采用胶水固定,我们使用尖嘴钳强行拉出时,夹坏了一块涂层
相比01 US,01 USD的结构要简单太多,它没有了DAC和运算放大器芯片,省略一切与模拟相关的元器件与电路。多了2个数字变压器,这两个数字变压器用于同轴与BNC输出。大家可能对BNC同轴比较陌生,其实它的线材结构和常见的同轴线是一样的,只是接头不一样。这种接头带一个可旋转的卡销,可以防止意外脱落,10M网络时代,这种接头就广泛运用于网线。现在依然广泛用于专业领域,用于连接各类音频视频设备。01 USD使用同轴输出插座是高档设备中常见的那种RCA插座,它比一般的RCA插座接触性能更好,如果使用一些高档RCA抽头,彼此能咬合得特别紧,这里提醒一下用户,在插拔时,宜轻轻旋转着拔下,而不是直接用力蹬,这样可能会拔伤同轴线。
点这里,看大图
乐之邦 Monitor 01 USD USB 聆听一号纯数字声卡-驱动界面
01 US、01 USD以及02 US基于相同的平台,因此驱动都是通用的,驱动控制界面也基本相同。驱动能识别型号,当识别出01 USD时,模拟控制部分会被隐藏。这个驱动很简单,也很稳定,使用中没有遇到什么问题。在Monitor全系列声卡的驱动界面中,都支持一种叫MMDI的控制方式,这种方式可以通过声卡发出指令,来操控解码器。但现有的解码器,包括乐之邦正在销售的解码器全部都不支持MMDI,因此这种控制方式目前来说,是无意义的,我们倒是蛮期待体验一下MMDI,它应该能较好的改善操作。
我们来看看RMAA测试的结果。RMAA不是精确测试软件,结果仅供参考。使用录音卡为RME Hammerfall DSP 9632。
点这里,看大图
RME Hammerfall DSP 9632 声卡
点这里,看大图
44.1kHz、16位条件下的01 USD同轴输出、HDSP9632同轴输入
测试项目 结果
噪声水平, dB (A): -95.8
动态范围, dB (A): 96.1
总谐波失真, %: 0.0003
互调失真, %: 0.0023
立体声分离度, dB: -96.0
48kHz/16bit下的结果类似。不管如何测试,总是能得到一条笔直的频响曲线。我们还尝试着使用了TerraTec DMX 6 Fire USB来录入,但6 Fire USB得到的成绩要比DSP 9632要更好,我们取相对差的成绩登出。
我们再看看96kHz/24bit下的测试成绩。
测试项目 结果
噪声水平, dB (A): -141.2
动态范围, dB (A): 140.1
总谐波失真, %: 0.0001
互调失真, %: 0.0012
立体声分离度, dB: -144.0
说实话,我们都怀疑这组成绩的正确性,我们一直不认为RMAA的测试结果有多可靠。我们另外也测试了光纤输出的表现,和同轴输出的基本相当,差别都可以忽略掉。我们还对01 US以及02 US进行了测试,得到的结果也是相差无几的。我们曾经询问过乐之邦的设计师,那款产品的产品数字输出应该最好?他们回答是,01 USD和02 US的数字输出部分是一样的,01 US相对稍差。不过我们的测试中,看不出这种差异。
实际听音测试中,我们使用的是乐之邦长征II解码器。
点这里,看大图
乐之邦长征II解码器
长征II是一款完全定位于HiFi市场的解码器,它完全不考虑PC平台的使用情况,因为在当时,PC平台上的声卡,数字输出都无法满足长征II的需求,它设计为配合转盘使用。使用的笔记本则是HP520,一款廉价本子,经过测量,其USB的输出电压能达到5V。这点比较重要,有的笔记本的USB输出电压最低只有3V,这种供电环境,是无法完全保证音质的。
比起老款的玲珑II的数字输出,01 USD的音质进步是巨大的,虽然在RMAA测试结果对比上,没有太大差异。传统的USB声卡接解码器,并不是声音缺乏解析力,而是缺乏密度,声音听起来会比较虚。这也是我们为什么长期反对在USB声卡上加入数字输出功能的重要原因,因为实用性不佳。而01 USD,经过结构性的改进,有了实质性的进步,01 USD配合长征II,能输出很扎实的声音,声音密度变得更好,随之带来了结像力的大幅改善。有密度的声音,会让人觉得声音的精气神更足,变得厚重了许多,表现低音时,会显得更加有弹性与力度。如果对比内置的独立声卡,会出现什么结果?我们并没有刻意去AB切换对比,因为他们对应的用户群并不完全相同,但我们还是可以简单说说我们的感受,01 USD比起经典的DMX 6 Fire,都会一定的优势,同样胜在声音的密度,但这个优势并没有像对比玲珑II那么大。我们甚至认为,01 USD的数字输出质量,可以向一些专业声卡看齐。如果你有足够好的解码器,01 USD能让解码器的音质表现再上一层楼,但如果您的解码器只是几百元价位的入门级,那么,瓶颈并不会出现在数字声源上。我们不想去强调这张01 USD能灭掉谁谁谁,而是更在意的是,笔记本平台终于有了很好的数字声源方案了,这也是目前笔记本平台的唯一的低价(相对)好方案。我们还对比了乐之邦Monitor系列同门间的对比,01 USD和02 USD的数字输出,不管怎么切换,声音都是一样。光纤输出的过程中,会有一个电光转换和一个光电转换的处理,理论上可能降低音质,但我们听不太出来,即便感觉到差异,我们认为,多数属于心理暗示造成的。因此,对于那些01 US的用户,如果只是想提高数字输出质量,没必要升级到02 US或者01 USD,这不是明智的选择。
对于01 USD以及01 US和02 US的数字输出质量,我们都给予高度认可,但我们并不推荐,因为用户群太小。还有就是,除了这几款兄弟产品之外,笔记本平台并无其他更好选择,因此推荐并没有意义。在乐之邦的官文资料当中,还提到01 USD支持杜比和DTS的输出,但我们手头并无相关解码器,因此这部分测试并没有完成。
