音质和价格的交点!乐之邦红箭5.1测评
文章来源:MUSILAND 发布者:乐之邦 发布时间:2007-04-29
去年10月份我们曾经发布过乐之邦红箭5.1声卡的简单试用感受,受到了很多用户的关注,但似乎网友对这款产品还有一些争议。通过几个月的长期试用,期间搭配过多款音箱和耳机,现在我们认为可以完成红箭5.1的最终测评了。对于板载声卡来说,由于普遍低于10元钱的声卡部分成本投入,其素质只能满足不大追求性能的用户,而对很多想提升电脑音频性能的用户来说,市面上动辄几百大元的主流声卡预算又偏大,可100多元到200元的价位上鲜见优质声卡,很明显红箭系列声卡正是用于填补这个市场空白。
音质和价格的交点!乐之邦红箭5.1测评
这款声卡,有着良好的性价比和数字输出
这块卡的设计特点就是干净简洁,整块声卡的布局清晰,虽然看不到大烟囱的电容排列,但评价产品要从性能出发,网上口碑颇好的AP2496也是这样的设计风格,依旧有着良好的音质。难得的是,红箭系列声卡使用了乐之邦主力产品莫邪系列声卡同样的硬件架构,那就是VIA VT1723 TREMOR主芯片 + VIA VT1617A音频编解码器芯片,辅以双晶振进行工作的T1723芯片不但能够提供纯净的s/pdif数码音频输出,更重要的是有效地避免了SRC问题,令VT1617A发挥出了不错的素质,使得红箭5.1的音质值价。
音质和价格的交点!乐之邦红箭5.1测评 音质和价格的交点!乐之邦红箭5.1测评
声卡是5.1声道的模拟输出外加一个数字输出
红箭5.1声卡拥有丰富的I\O接口,多达6声道的模拟输出接口,可以连接多声道的AV影音系统欣赏DVD大片,让普通的电脑用户也可以感受身临其境的环绕声效。这样的多声道功能相信要高于大多数的板载声卡的水平,更遑论有些主板可能连多声道接口都没有提供。它还包括一个标准的前置音频接口,可以为用户提供机箱前置接口,如果您的电脑机箱具备前置音频插针,那就可以通过将机箱前置音频插座插入红箭5.1声卡前置音频接口相应插针来得到前置耳麦接口,使您更方便地使用耳机耳麦,红箭5.1前置音频接口中,每个插针都有自己的功能定义,参考声卡丝印文字,HPL和HPR分别为耳机左右声道,GND为公共地,MIC为麦克风输入,注意和机箱前置插座相对应,否则插错了耳麦会工作不正常。
音质和价格的交点!乐之邦红箭5.1测评
乐之邦声卡的标志性特征-全镀金接口及“中国制造”
在拥有齐全模拟接口的同时,乐之邦还顺应数字潮流提供了RCA接口。RCA同轴接口是用来输出S/PDIF数码音频信号的一种接口形式,常见的数码音频接口还有一种光纤接口,但是同轴接口更受电脑音频爱好者所青睐。当前数字声卡+音频解码器的电脑音乐欣赏模式正越来越普及,其中,数字卡的常见的选择就是乐之邦莫邪Digital,作为红箭5.1的小二哥,莫邪Digital具备光纤和同轴两种数字接口,但是结合价格来说的话,红箭5.1做数字卡无疑具备更高的性价比,红箭5.1声卡同时最高支持24bit/96KHz的专业数字音频输出,可以传输PCM编码的S/PDIF和高标准的Dolby Digital(AC-3)、DTS环绕声数字音频格式信号,购买红箭5.1在升级外置解码器时也能够延续使用价值。
这两块芯片,可以说是声卡产品的主流之选
红箭5.1在重要的地方均使用了钽电容,虽然钽电容的品质和性能远高于普通直插电容和铝壳电解电容,但普通用户似乎更愿意看到满板的直立电容(视觉更壮观),乐之邦这种特立独行不见得讨好,但良苦用心是显而易见的,很多高端音源器材都大量使用了贴片元件和贴片钽电容,原因就在于贴片元件一致性高,有利于降低失真,提高音质,这在其近期推出的音频解码器上面也得到了验证。
音质和价格的交点!乐之邦红箭5.1测评
双晶振是良好音质的保证
声卡做工细节小览
大家买声卡为的就是有良好的音质表现,可以说这块声卡能体现出最大的优势就是避开影响音质的SRC问题。实际上这个问题说通俗点就是采样率转换的问题,板载的AC97声卡在这个方面有缺陷,并且影响了实际听感。红箭5.1声卡采用了双晶体电路设计,配合威盛Vinyl专业音效芯片,可避开影响音质的SRC问题,从根本上保证了音频回放的纯正、清晰度。也可以这么说,它的模拟输出听感也不是一般板载声卡能够比拟的。 红箭5.1声卡在模拟电路处理上也保持了严谨的设计风格。两路精密线性稳压电源处理隔离了PCI槽供电高纹波、高脉冲干扰的隐患,极大改善了声卡各个环节的供电质量,保证了模拟输出音质的纯净特性。
安装和使用:
红箭5.1安装和使用都非常简单,将红箭5.1插入一个空闲的PCI插槽,开机系统就会找到硬件并提示安装驱动程序,红箭5.1自带驱动光盘的驱动比较老,推荐到乐之邦主页上下载红箭系列声卡最新的驱动程序和控制面板程序(下载页面),将下载的驱动程序解压到一个目录,然后指定相应驱动所在位置即可进行驱动程序的安装,然后双击控制面板安装程序进行控制面板程序的安装。
音质和价格的交点!乐之邦红箭5.1测评
相比老版本的驱动和控制面板,乐之邦最新推出的v6.0驱动及控制面板变化较大,首先分开安装的控制面板提高了运行稳定性,其次控制界面不再复杂,所有设置一目了然,非常好用。借助输入性能出色的专业声卡,我们对红箭5.1进行了RMAA数据测试,得到如下测试成绩:
音质和价格的交点!乐之邦红箭5.1测评
上图为红箭5.1模拟输出测试成绩,这些成绩对于一款入门级声卡来说明显偏高,与不少中档声卡相比并不逊色,这与其良好的硬件架构不无关系。
音质和价格的交点!乐之邦红箭5.1测评
上图为红箭5.1数字输出测试成绩,可以看到,这个成绩与众多千元级声卡相比毫无差异,表面上看令人难以信服,其实,从技术角度来看是顺理成章的:VIA ENVY24系列音效芯片的内部架构和工作方式是完全一样的,不一样的仅仅是IO通道数目及通道最高规格的差别(与其说是有差别,不如说是限制不同),而对于数字输出而言,信号调制器的品质尤为重要,而整个ENVY24系列音效芯片内建的S/PDIF信号调制器是一摸一样的,也就是说很多同采用ENVY24系列音效芯片的昂贵专业声卡的数字输出和廉价家用声卡数字输出品质是基本一致的,差别仅在于数字输出接口形式(光纤、同轴、AES)、输出回路是否有太长引线或转接排线、电源处理品质是否优异这三个方面。若要想进一步提高数字输出品质,恐怕简单地升级售价更高的声卡是不太可能达到目的的了。从数据测试结果来看,红箭5.1已经拥有了同价位上的架构优势,可以提供上佳的模拟输出和数字输出。
主观听音:
红箭5.1拥有良好的架构和操作界面,那么音质呢?相信这是大多数用户很关心的问题。在通过搭配多款高中低档2.0、2.1以及5.1音箱进行聆听之后,我们对红箭5.1的音质做如下的简单评价:偏于柔和绚丽,温暖而圆润,透明而舒展,具备宽松的声场,适合用于聆听流行和人声,在搭配个别两千元以上的高档2.0音箱时,红箭5.1的分析力和动态有些跟不上,但是一些千元左右的中档2.0音箱则是红箭5.1的良配,此时各方面都很均衡。如果用来观赏DVD电影,那么搭配一款千元左右的5.1音箱是有必要的,实听结果证明,红箭5.1的模拟输出品质足以搭配中高档5.1音箱,红箭5.1厚重的中低频对于营造临场效果帮助很大,其柔和细致的高频也提高了音箱的定位能力和耐听性。与很多同价位的产品一样,红箭5.1的前置输出电平并不高,使用耳机的话,适合驱动一些灵敏度较高的耳机和耳塞。红箭5.1的同轴输出令人振奋,在与莫邪digital同轴输出的比较中,我们并不能听出任何区别(解码器采用长征II),如果用于接驳解码器的话,红箭5.1目前确实是值得推荐的数字声卡了。
评测总结:
对于乐之邦红箭5.1声卡,小编列举出下列关键词:多声道、双晶振、24位数字输出。多声道能为广大用户提供良好的影音享受,接上多声道音箱就能够体会到壮阔的气势。双晶振的设计和良好的架构则彻底击跨了现有的低档家用声卡和以AC97为代表的板载声卡。其高水平的数字输出则为用户提供了另外一个值得尝试的玩法,那就是利用其同轴数字输出接立体声HIFI解码器或多声道影院解码器,从而得到发烧级的音效。红箭5.1声卡,在不足200元的价位上提供了中档声卡的音质和功能,实为超值之眩而价格更低的同系列声卡红箭LT,具备同样的音质表现,功能上除了去掉了不常用的线性输入以外,只有两个地方的差异,一是红箭LT的同轴数字输出没有构建在声卡挡板上,而是提供了一个2PIN插针,与很多主板一样,这个数字输出可以通过S/PDIF转接卡来完成。二是红箭LT是一块半高声卡,可以良好兼容2U机箱、准系统。总体来说,乐之邦所推出的红箭系列声卡为低预算用户提供了一个不妥协素质的选择!
