casacche da sera
文章来源:MUSILAND 发布者:乐之邦 发布时间:2007-04-29
玲珑II外观赏析
外观赏析
    在玲珑2声卡获得巨大成功之后,DIYEDEN于日前推出了玲珑2剧场版声卡,这款声卡定位于家庭娱乐用途,功能性和娱乐性均远远胜出玲珑2声卡,我们先来看看这款倍受期待的全功能型外置声卡的包装、外观和拆卸图!
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
包装正面
    玲珑2剧场版的包装和玲珑2一摸一样,大小、图案、印制都一样。同样,在包装的背面,有着玲珑2系列外置声卡(玲珑2、玲珑2剧场、玲珑2 CS,共三款)的简介:
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
包装背面
    在包装侧面,我们看到产品型号标识和产品序列条形编码:
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
产品型号标识和产品序列条形编码
·产品美图赏析及接口介绍
    打开包装,玲珑2剧场出现。虽然玲珑2系列声卡体形很小,但是包装个头却不小,包装内支撑纸架能有效保护玲珑2系列声卡,防止在运输过程中遭到意外损坏:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
产品内包装
    包装内配件有一根USB线(1.5米),一个光纤圆转方转接头,另外还有一本说明书、一张保修卡、一张驱动程序光盘,光盘还附送了一些诸如WINDVD7、暴风影音之类的实用软件。(厂家还特意让我们指出:用户购买DIYEDEN产品时一定要让经销商填写保修卡并盖章,这将是产品享受质保的唯一凭证):
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
产品附件
    玲珑2剧场的体形和玲珑2一样,但是接口和功能则多了很多:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
产品外貌
    与玲珑2放在一起:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
两强相遇
    玲珑2剧场的正面丝印了8个标志,包括杜比、dts的log,其它6个标志分别指明了玲珑2剧场的各项功能特性:USB2.0界面、7.1声道输出、SPDIF数字输出、耳机输出、麦克风输入、环境音效功能:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
特性标志
    玲珑2剧场的文字丝印工艺和玲珑2是一样的,字体隽永,不易磨损:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
优美字体
    玲珑2剧场的的接口比较多,USB接口和8声道输出占满了上侧挡板,遗憾的是,剧场版依然没有采用中文标识接口:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
上侧接口
    有点不解的是,Front前置输出设置在第二个接口,我们认为设置在最靠边的接口会更好,这样2.0音箱的用户在盲接时会更方便。
    下侧挡板上,配置了麦克风输入、耳机输入、线性模拟输入/光纤数字输入、光纤/同轴数字输出,另外还有一个工作指示灯,在工作的时候,指示灯会闪动。
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
下侧挡板接口
    同样,我们认为麦克风和耳机这两个最常用的接口设计在相邻的两个接口有些不好,个别情况下也许会不方便,如果耳机口和数字输出口对调是不是更好呢?
·声卡内部芯片详观
    玲珑2剧场的电路设计显得颇为用心,元件选料依然不惜工本:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
声卡内部芯片
    依托于强大的音频处理芯片,小小的玲珑2剧场版声卡做到了全功能接口,实为不易:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
换个角度
    CM106-L芯片来自C-media,“L”意指“LQFP”封装。相比C-media过去口碑欠佳的CMI8738、CM8338等等音效处理芯片,后来推出的CMI8768在输出品质和稳定性上得到了很大改善,最新推出的CM106系列音效芯片和CMI8788音效芯片则得到了脱胎换骨的性能提升:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
最新CM106音效芯片
    CM106系列芯片内置频率发生器,采用了12M的晶振,这和玲珑2所采用的BB PCM2704很类似:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
12M的晶振
    光纤数字发送和接收均沿用了玲珑2声卡的方案,在3.5mm座后面安置了光纤发送器和光纤接收器,并随卡附赠了一个光纤转接头,用户只需将转接头插入数字输出口,即可用方对方的光纤线把数字信号传送到音频解码器、MD、带解码功放等数码设备:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
    三洋高级电容和钽电容的使用,进一步提高了玲珑2剧场版的输出品质:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
    很明显,玲珑2剧场定位于娱乐用途,与玲珑2和玲珑CS所定位的音乐欣赏用途有着明显的区别,而玲珑2剧场版声卡的设计和用料保持了DIYEDEN的一贯作风,不出意外的话,又一款不俗的外置声卡诞生了。当然,现在下结论还为时过早,下一步我们来进行全面的试用,并给予评价。
·产品试用及各项功能简述
产品试用
    玲珑2系列声卡说明书对声卡的安装和使用均有详细指导,按照说明书所示,将声卡接驳在电脑主板自带的USB2.0接口上,并一步步安装好驱动程序,重启计算机之后,玲珑2剧场即可正常使用,在系统音频设备中,玲珑2剧场的设备名为“DIYEDEN LILO II Theatre!”,并且自动设置为主设备:
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
音频属性栏
    在任务栏,出现一个红色音符图标,这就是玲珑2剧场版声卡的控制面板程序的启动图标,如果拔掉玲珑2剧场,则这个图标会消失,插上后这个图标会自动启动,不管是USB1.1还是USB2.0的接口,玲珑2剧场都能正常使用:
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
启动栏图标
    点击红色音符图标,玲珑2剧场的控制面板即出现:
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
玲珑2剧场版控制面板
    控制面板的主设置界面中,可以选择模拟输出工作模式,分别为耳机、两声道、4声道、6声道(5.1)、8声道模式输出(7.1)。
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
设置界面
    玲珑2剧场的数字输出有两种工作模式,一种为数字回路环回,也就是把输入的光纤数字信号转发出去,这种模式用处不大;另一种为48khz数字输出,这种模式适合输出DVD影片杜比AC3DTS多声道数码音频到解码器和带解码的功放上,获取更为震撼的家庭影院效果。现今高端发烧用户群中越来越流行“笔记本+移动硬盘+下载影片+投影仪/大屏幕电视+家庭影院音响系统”的电影欣赏方式,笔记本自带声卡效果都不尽人意,于是像玲珑2剧场版这样的外置声卡无疑非常适合上述电影欣赏方式,优秀的8声道模拟输出可以直接接驳AV功放,也可以利用玲珑2剧场版的光纤/同轴数字输出接口输出杜比AC3/dts多声道数字音频到带解码的功放上,得到高质量的家庭影院音效享受。而诸如麦博X10这样的高档5.1多媒体音箱也带有光纤数字输入,使用中高档5.1/7.1多媒体音箱的用户也为数不少,所以玲珑2剧场的光纤数字输出是很有意义的。
    玲珑2剧场的数字输出可以很方便的关闭,有利于很多情况下及时静音,比如在欣赏电影过程中接听电话、电影中出现少儿不宜的片段等等情况。
    玲珑2剧场的数字输出和玲珑2的数字输出类似,均由数字输出接口的左声道完成同轴数字输出,使用一根普通3.5mmRCA音频线就能完成同轴数字输出:
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
3.5mm-RCA音频线接头
    使用这种音频线,将3.5mm音频接头插入数字输出接口,然后将白色的RCA头插入功放、解码器的同轴输入,即可完成数字信号的传递,当然,线的质量越好,传输效果就越好。在使用光纤线进行数码音频传输时,只需要将附送的光纤转接头插入玲珑2剧场的数字输出口,然后就可以用方对方的标准光纤线将玲珑2剧场声卡的输出和解码器、功放的光纤输入接驳在一起了。
    点击控制面板中的音量调节按钮,就会出现对各声道进行音量调节的界面:
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
各声道音量调节界面
    可以单独调节每一个声道的音量,如果不是很需要,我们建议不要进行调节,默认的就是最恰当的音量。
    我们还可以点击下面的喇叭测试按钮来进行喇叭测试,这对喇叭系统的安装和布置很有用:
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
测试页面
    在喇叭测试按钮上面,有一个显示数字输出状态的信息栏,图中的“PCM 2CH”表示当前输出的是2声道 PCM编码的数字信号,这也是最常见的数字信号。
    在某些场合下,我们可以启用虚拟7.1声道模式,这种模式下面,我们可以通过调节虚拟喇叭的位置来达到特殊的音效,来弥补环境的不足,2声道和耳机模式时,启用虚拟7.1声道可以得到比较明显的3D音效效果,不过在聆听音乐时我们不建议开启虚拟7.1声道:
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
虚拟7.1声道模式
    另外,8声道模式工作时,可以进行如下设置:
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
特殊设置页面
    中置/低音的切换、环绕声道/后置声道的切换对适应一些比较特殊的音箱非常有用,而三种低音增强功能则可以提升低音效果。
    混音器界面中,我们可以进行最基本的音量设置、静音控制、录音控制:
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
混音器界面
    与很多声卡一样,玲珑2剧场版声卡的麦克风输入提供了+20dB增益的选项,选中此项可以提高麦克风输入的音量,以适应部分输入信号较弱的麦克风:
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
麦克风输入增益选项
    在控制面板效果界面,我们可以选择4种常见的环境音效和22种特殊环境音效,这些音效能够很逼真地模拟相应环境的音响特效,在很多场合可以极大地提高娱乐效果:
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
控制面板效果界面
    效果界面中,环境大小的设置也能改变声音特性,以便得到与实际听音环境较为符合的效果。另外,10段均衡器设置也能为不同种类的音乐提供渲染,总共有11种预设的EQ可供选择,当然,也可以自行定义EQ来达到所需效果,不过,在聆听音乐时,为了不影响音质,我们建议不要开启环境音效和均衡器:
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
均衡器设置
    卡拉OK效果是玲珑2剧场的一大特色,在卡拉OK界面,通常情况下麦克风的效果是关闭的:
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
卡拉OK控制界面
    在点击“ON”按钮开启音效之后,可以选中“麦克风混响”效果,混响的程度可以通过拉动滑块来调节,这个功能也就相当于我们在练歌房里面调节卡拉OK机的回音-“ECHO”的效果,调节到适当的位置可以改善麦克风干涉的效果,变得比较润泽,但是调节过头了就会显得拖沓冗长:
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
麦克风混响效果调节
    如果选中“魔幻音响”,可以点击图中4个图标,分别得到“怪兽”、“青蛙”、“男声”、“女声”4种麦克风效果,这提供了极大的K歌娱乐性:
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
魔幻音响控制
    而音调调节项目则可以在唱卡拉OK时改变歌曲的调子,方便了用户在唱调子较高的歌曲的时候,降低调子以顺利K歌。取消原声功能可以将卡拉OK曲子中的原唱去掉,方便用户展示歌喉,这个功能以前一般都是在软件中完成,在控制面板中完成此功能无益为用户提供了极大的方便。
USB接口8声道加数字 玲珑剧场版试用
版本信息
    控制面板中最后的信息界面展示了玲珑2剧场版声卡的一些基本信息。
    随后我们对玲珑2剧场进行了全面的试用,首先使用了windows mediaplayer10foobar2000winamp5.0、千千静听等流行音乐播放器进行了音乐播放,播放的乐曲格式有MP3APEFLACMPCWMA等等,在播放音乐过程中我们同时还玩了NSF7DOOM3等游戏,最后进行了DVD影片播放测试和聊天室语聊测试,使用过程都很顺利,玲珑2剧场版的兼容性和稳定性可以肯定。
·应用操作系统自带驱动
    如果携带玲珑2剧场到网吧、朋友家等等不方便携带驱动光盘或者没法安装驱动的场合,我们可以直接使用操作系统自带的USB音频驱动,此时系统音频设备名为“USB Audio”:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
音频属性框
    可以通过系统音量调节程序来达到最基本的使用:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
Windows音量调节框
    此时玲珑2剧场工作在普通的立体声模式下,麦克风输入、耳机输出、线性输出都可以正常使用,稳定性也很好,我们同样在这种模式下观赏了DVD电影、玩了一些大小游戏、以及语聊,听歌,使用过程中很顺利,没有异常情况出现,而且音质没有多少变化,只是环境音效、麦克风效果、8声道都享受不了了。
    在苹果机上,我们发现玲珑2剧场也可以正常使用,操作系统也自带了音频驱动,但是由于没有专门的驱动程序和控制面板,同样只能实现简单的声卡功能,无特殊音效和8声道输出。
    在各项功能都测试完毕之后,我们先后将玲珑2剧场版声卡接到一块基于NEC芯片的USB2.0扩展卡、一块基于VIA芯片的USB2.0扩展卡、一台IBM笔记本的USB2.0接口、一台东芝笔记本加USB2.0 PC卡上,使用完全正常,看来玲珑2剧场在USB2.0设备上的表现还是很稳定的。
    最后,我们很关心玲珑2剧场版声卡在USB1.1接口上的表现如何,因为玲珑2剧场版声卡不但支持USB2.0接口,也兼容USB1.01.1的接口,而使用USB1.1接口的电脑数量依然很庞大,非常有必要进行USB1.1接口的测试,我们找到一台440BX主板加PII350的电脑,将玲珑2剧场接上,安装好驱动之后,系统设备列表如下:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
系统设备列表
    令人惊奇的是,我们尝试了各种功能,玲珑2剧场都表现都很正常,包括8声道模拟输出、DVD欣赏、NSF3游戏、卡拉OK均很正常,只是有一个问题,此时使用音频设备的进程CPU占用率偏高,这或许与机器有关,192兆内存的PII350电脑未免太落伍,可惜我们身边有USB1.1接口的电脑很少,于是没有进行更多平台的测试,我们将玲珑2接上这台电脑,对比之下,得出如下结论,在USB1.1接口上,玲珑2剧场在播放立体声音乐、看电影、聊天等等普通运用场合和玲珑2一样没有任何问题,但是在开启环境音效、EQ、卡拉OK混音音效/魔幻音效/变调/去除原声时,由于这些音效的开启要占用系统资源,如果机器比较慢,使用音频设备的进程和玲珑2剧场版的控制面板CPU占用率比较高,反应会有点慢。
·声卡数据测试
数据测试
    声卡的数据测试能正面反映声卡某些方面的素质,所以我们也对玲珑2剧场进行了RMAA测试:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
RMAA测试
    玲珑2剧场的模拟输出测试成绩比玲珑2要差一些,但是与同类其它外置声卡相比依然有明显的优势。
玲珑2剧场模拟输出的频响曲线:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
模拟输出频响曲线
    玲珑2剧场的频响很平直,在高频段有所衰减,这有助于玲珑2剧场营造柔和的高频和舒适的听感。
    玲珑2剧场的数字输出意义很大,我们利用玲珑2剧场自身的数字输出和数字输入完成了数字回路测试,得到的测试成绩如下:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
数字输出测试成绩
    这个测试成绩非常不错,已经很接近玲珑2和坦克1723声卡的数字输出成绩了,在高质量数字输出声卡里面,咱们的选择又多了一个。
    玲珑2剧场数字输出的频响曲线如下:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
数字输出频响曲线
    可见,玲珑2剧场的数字输出模式中,44.1khz输出时极高频(约15khz以后)有一些衰减,而48khz时数字信号输出曲线非常平直,玲珑2剧场特别适合输出48khzDVD多声道AC-3/dts数码音频到解码设备。
    数据测试作为一种辅助测试手段,我们向来从简,下面我们对玲珑2剧场进行更加深入的试听。
·听音测试与产品参数
听音测试
    音质现在已经牢牢占据各种多媒体音频设备的首要考核标准,对声卡音质表现的衡量也一直是我们最为关心的测试项目。
    首先,我们来试听玲珑2剧场版声卡在播放立体声音乐时的耳机输出素质,曾经有前辈指出从古到今所有声卡最主要的普遍问题是驱动耳机的效果太差,而我们聆听过的所有DIYEDEN品牌音频设备均有非常令人满意的耳机驱动能力和耳机驱动效果,比如玲珑2声卡,驱动耳机时,虽然声音不是声卡中最响的,但是那种厚度、圆润度、耐听性均是声卡界十几年来从未达到过的境界(SVUSC01电子管声卡除外),那么玲珑2剧场的耳机驱动能力如何呢?
    我们使用大家都很熟悉的拜压动力DT231耳机,播放了区瑞强的《极品陌上归人》等人声测试碟,玲珑2剧场版声卡所表现出来的声音同样令人惊喜,三分之一的音量即让DT231发挥得很好,和玲珑2直接对比,从声音的饱满度、厚度上来说,两者不分伯仲,而且两者低频都比较迅猛,力度和弹性都不错,而玲珑2的密度感和解析力又稍有优胜,值得指出的是,玲珑2剧场的声场不错,比玲珑2似乎还宽广一些,作为一款针对娱乐市场的8声道外置声卡,拿玲珑2和玲珑2剧场比较意义并不大,于是,我们找来价位相近的德国坦克Audimax和创新DIGITAL MUSIC这两款外置声卡:
最佳本本音频升级方案-玲珑2剧场版测评
四卡并列
    4款主流外置声卡放在一起,创新DIGITAL MUSIC体积最大,坦克AUDIMAX和玲珑2、玲珑2剧场都可以轻易放进衬衣口袋,而具有金属外壳的玲珑2、玲珑2剧场版无疑具有最佳的手感和观感。在驱动耳机时,经过对比试听,玲珑2剧场版、创新DIGITAL MUSIC、坦克Audimax三者之间,玲珑2剧场拥有最佳的声音厚度和圆润度,坦克Audimax的声音较为单薄,创新DIGITAL MUSIC的厚度介于两者之间,而解析力上,玲珑2剧场和坦克Audimax相仿,均好过创新DIGITAL MUSIC,音场表现、低频量感和力度、高频质感、音乐味道则是玲珑2剧场远远胜出。
    总的来说,在耳机驱动能力和效果上,玲珑2剧场保持了DIYEDEN的风格,有着比较强大的驱动能力,讲究饱满而富有密度感和音乐味的耳机效果,在搭配大多数中低阻抗耳机均有上佳表现,虽然与玲珑2比稍有不如,但也算是声卡中的耳机良配了!
    其次,我们考核玲珑2剧场版声卡线性输出接音箱的效果,我们选择了2.0音箱中人气最好的轻骑兵V23SE(资料 文章 比价 评论)音箱进行音乐效果测试,并播放《柏林之声II》测试碟来完成测试,第一曲的女声在玲珑2剧场的演绎下柔美而婉转,伴奏的钢琴声圆润而富有光泽,第三曲的男声醇厚而自然,听感舒适,较好的解析力把歌手的喉音表达得非常清晰,第4首曲子中的竖琴声更是而空灵有加,玲珑2剧场的这种高频取向和玲珑2很一致,在表达弹拨器乐时有上佳表现,这应该得益于设计者独到的设计功力了!第5曲开头的合唱则把玲珑2音场的宽宏感表达得淋漓尽致,V23Se的音场本身就很宽广,在搭配玲珑2剧场版时更显得宽宏大气、错落有致,最后一首Pink Floyd的曲子则被玲珑2剧场表达得非常到位,低频力度、弹性和形体感都令人难忘!
    对于一款8声道声卡来说,2声道效果测试还不够,我们手头没有8声道音箱,但是找到一套重量级的5.1音箱:漫步者S5.1S5.1搭配玲珑2剧场,用windvd7播放一盘我们很熟悉的《U-571》,这张碟我们看过无数次,最为震撼的一次是在一位AV烧友家里用影院级装备播放的效果,至今难忘,今次我们使用玲珑2剧场接驳漫步者S5.1音箱,不可能达到那种效果,但是依然给我们留下了深刻的印象,S5.1超强的低音炮把玲珑2剧场的低频发挥得极为出色,玲珑2剧场结实的低频从一定程度上弥补了S5.1低频偏散的问题,听感上劲爆而果敢,并不拖泥带水,而S5.1较高的卫星箱素质则把玲珑2剧场的良好音场发挥得非常出色,显得临场感极佳!接下来我们启动我们经常玩的DOOM3游戏和NSF7游戏,S5.1和玲珑2剧场的搭配在游戏中的效果更是令人难忘,非常均衡的高中低频表现和超强的定位能力能传达给玩家最为真实最为准确的游戏音效!
    玲珑2剧场版作为一款针对娱乐的外置声卡,在接驳立体声音箱和多声道音箱时均有很出色的效果,也许和少数内置PCI声卡相比有所不如,但是在外置声卡当中,其影院效果目前来说是没有对手的!
    然后,我们对玲珑2的数字输出效果进行了测试,分别将玲珑2剧场的光纤、同轴输出接SVDAC01pro,我们听到的效果提升很大,但是和玲珑2的数字输出相比,玲珑2剧场数字输出的音质还是有所不如,不过玲珑2剧场的数字输出主要用途不是接驳立体声解码器,而是多声道音频解码器,我们找来拥有多声道数字音频解码能力的麦博X10高档多媒体5.1音箱,将玲珑2剧场的光纤数字输出接驳在麦博X10的光纤输入上,再次播放《U-571》,麦博X10解码正常,我们听到了同样优异的电影效果!比较遗憾的是,玲珑2剧场的附件中没有光纤线,用户如果要接驳解码设备,需要另行购置光纤线。
    最后,麦克风对声卡日常应用来说也是很重要的功能,我们使用玲珑2剧场进行了语聊,在聊天室里,玲珑2剧场的麦克风输入品质与一些中高档PCI声卡相当,优势在于,玲珑2剧场可以通过在控制面板中设置麦克风的混响程度来改善语音效果。由于至今为止似乎没有比较完美的变音算法运用在家用娱乐行业,所以玲珑2剧场控制面板中的麦克风魔幻音效使用价值并不大,模拟男声、女声出来的效果并不太真实,这只有在唱卡拉OK时能够起到很funny的娱乐效果,以及在匿名录音、非常规录音时获取特种音效,而乐曲变调功能则比较实用,在唱卡拉OK时非常有效,实际变调效果非常准确,去原唱的功能无疑也是非常有用的,但是去原唱的效果跟所播放的乐曲素材有很大的关系,在播放一些MTV和卡拉OK碟时,去原唱效果是很令人满意的。
    总起来说,玲珑2剧场拥有很强的耳机驱动能力,较好的多声道输出品质,也有环境音效、麦克风混音、卡拉OK变调、去除原声等等非常实用的娱乐功能,无论从素质、功能、外观时尚性还是便携性上,玲珑2剧场都是一块非常强悍的声卡,特别适合笔记本用户用来升级音效,改善笔记本自带音效的诸多不足。
    对于530元的售价,我们认为玲珑2剧场版的性价比是非常高的,这样一块小巧便携的声卡拥有如此多的功能和出色的品质,非常值得选购。
产品规格特性
接口:USB2.0(USB1.1、USB1.0兼容)
模拟输出:7.1声道输出
数字输出:PCM立体声、杜比AC-3、dts  (光纤、同轴两种界面)
输入:麦克风输入、线性输入、数字S/PDIF光纤输入
音效:虚拟7.1声道、环境音效、十段均衡器、麦克风混响、麦克风变声音效、卡拉OK音调调节、卡拉OK去原声音效
信噪比:88dB
动态范围:88dB
总谐拨失真:0.05%
耳机最大输出功率:90mW(32欧姆)、280mW(120欧姆)
尺寸:78mm*68mm*
16mm
重量:
260g
媒体报价:530元
优点:
外观时尚小巧
优质耳机输出
高质量8声道输出
出色的数字输出/输入品质
非常实用的各种麦克风音效
价格便宜
缺点
接口排列有些不人性化
配件中没有光纤线
