体积最小功能最强 玲珑2剧场声卡测试
文章来源:MUSILAND 发布者:乐之邦 发布时间:2007-04-29
从DIYEDEN以往的产品线来看,它们给人的印象是追逐完美音质的一个品牌。玲珑1、2声卡,外置DAC解码器等产品都定位于音乐欣赏用途。而近期的玲珑2更是以出色的音质和很好的性价比取得了很好的口碑。正是以玲珑2为突破,DIYEDEN在产品思路方面开始发生变化,“玲珑2剧场”便是这样一款产品。
玲珑2剧场声卡除了外形上仍基本保持了玲珑2特点以外,内部电路、主芯片、功能以及产品的定位都有不同。玲珑2声卡使用BB公司的DAC控制芯片,而此次玲珑2 剧场使用C-Media公司的CM106-L CODEC芯片,从外形看这颗芯片与主板板载CODEC芯片完全一样。这也不免让人担心,如此的数模信号转换芯片,能否还让“玲珑”系列拥有好的声音?我们对此表示非常大的怀疑。无论在用户的角度,还是目前市场所有产品的角度,如果缺少了Analog Devices、BB、Crystal公司(音频界所说的ABC三家公司)的芯片,大家几乎很难做出来一块有模有样的好声卡。
从接口已经可以看出不同
外壳上的文字也可以看出功能上的不同
另一方面,这颗CODEC芯片也是玲珑2剧场的灵魂。因为有了它,玲珑2剧场版声卡可以在如此小的体积下,使用USB接口供电,实现7.1声道的输出。另外,依靠驱动软件,玲珑2剧场还可以对耳机输出、麦克风输入以及虚拟3D音效有特别的优化和支持。从这点来看,还没有一块如此小巧的USB声卡可以实现如此多的功能。
从玲珑2到玲珑2剧场,两款产品除了外形以外几乎在功能上找不到任何相近的特点。如此大的变化对于DIYEDEN和“玲珑”这个品牌来说的确是比较大的挑战。下面我们来看看玲珑2剧场与玲珑2具体有哪些不同。
左边两张图为玲珑2剧场
由于支持了7.1输出和麦克风的输入,以及提供耳机输出和光纤输入,玲珑2剧场版的两端布满了插孔,而玲珑2则显得简洁得多。
左边为玲珑2剧场的内部电路和主芯片
玲珑2剧场(上)与玲珑2(下)细节对比
从电路来看,除了PCB板尺寸比较接近外,电路自然是完全不同的。但从用料和工艺来看,都处于较高的水平。玲珑2剧场使用了CM106-L的CODEC芯片,而玲珑2则是BB公司的PCM2704芯片。后者不具有AD转换功能,所以也就不具有录音和音频输入功能。
如果大家留意我们前几天的笔记本音箱测试,会记得其中有几款产品使用了C-Media公司的芯片来做USB输出音源,同样那几款笔记本音箱也具有了丰富的虚拟3D等功能,看来C-Media在USB音频方面变得颇有心得。也许大家觉得C-Media公司很陌生?但是我们提起著名的CM8738声卡,大家应该都会有印象,这颗8738芯片就是来自C-Media公司,可见它们的确是在声卡尤其是多声道和环绕声技术上颇有资历。它们的3D技术被命名为Xear 3D 。
如果要完全发挥玲珑2剧场的水平,就必须安装它的驱动程序。当然,如果只希望实现2声道的输出,还是可以即插即用的,不需要安装任何驱动程序。驱动程序的安装非常简单,安装时DIYEDEN为了展示玲珑2剧场的3D效果,提供了两个小的演示程序,这两个程序有些古老,但能简单的说明问题,让你感受到2声虚拟3D带来的效果。当然,提醒大家的是玲珑2剧场是真正支持7.1输出的。
在驱动第一页(如上图),我们可以对目前输出连接情况一目了然,我们可以手动选择目前是采用几个扬声器工作。另外,与硬件配合玲珑2剧场还专门提供了耳机输出的选项,这个选项并不是摆设,它在实现虚拟3D和特殊音效时是与普通2声道输出不同的。
驱动第一页右侧是DSP模式的选择,打开DSP模式就可以实现虚拟的8声道输出,你还可以非常方便的调整“虚拟音箱”的位置,找到满意的3D效果。虚拟音箱的小图标都可用鼠标任意托拽位置,来实现不同的摆位,体现充分人性化设计。根据每个声道与聆听者位置远近的不同,最多可以实现某个方位上20dB以上的声强差异,这种声音的不同是可以被明显察觉的。
混音器页面(如上图)并没有什么太多的特别,可以对各个输入输出进行独立的调整。不过在输入方面,有一项"Wave",选择该项后录音源就指定为声卡本身播放的内容,这样可以实现所谓的“内回路”录音。
效果器页面
接下来的一页是“效果器”,这与创新一直所说的“环境音效”是几乎一样的,只是各自可能有不同的算法。Xear 3D 可以选择“环境大小”,模拟不同大小的听音环境,在特定环境选择中,也有非常丰富的方案例如走廊、草原、下水道等等。与创新EAX不同的是,创新声卡的这些环境效果参数是完全开放的,而且相当细致,例如混响延迟时间、强度等等都可以调节。
效果不错的卡拉OK功能
最后看到的是“卡拉OK”功能。麦克风的混响效果显然对于能实现如此多3D效果的声卡来说不是问题。我们关心的是“取消歌声”,也就是平时所说的“去原唱”功能。令人高兴的是,玲珑2剧场的这项功能效果非常好(算法好),我们选用陶喆的《爱我还是他》为原文件,打开此功能后大概调整到70强度,就可以实现比较完美的“消原声”效果(这个功能的效果对原文件的录音依赖还是很大的)。没有出现高频啸叫般的失真,中低频的相应衰减也可以令人接受。这样,搭配麦克风优秀的混响,电脑上卡拉OK效果也因为这块声卡而大幅提高。
与以往一样,我们对玲珑2剧场版进行RMAA的测试,我们选用RMAA 5.5对它进行测试。与以往测试不同的是,由于驱动中可以支持“内回路”的工作模式,我们将采用“内回路”和“外回路”两种模式运行RMAA。外回路是指用一根连接线,将声卡的输入和输出相连,完成RMAA测试;内回路是指将录音源指定为声卡的波形信号,这样类似外回路一样的录音过程就在声卡内部完成。内回路的测试说明了Codec或者DAC本身的素质,以及声卡周边电路设计的素质,相对外回路的RMAA测试而言,更能说明声卡本身的好坏。
频响曲线(白色为内回路测试,下图同)
显然,内回路的频响一定是可以达到CODEC的理论值的,而模拟输出时的频响曲线足够平坦,但稍有不足。我们在测试中发现玲珑2剧场的左右声卡电平值在RMAA监视时有0.x分贝的不同,这也影响了它的一些测试。
信噪比测试图
内回路的信噪比也接近了理论值,而模拟部分的信噪比表现也非常令人满意,这样的表现与专业声卡和玲珑2都很接近了。
THD和IMD测试图
总谐波失真和互调失真,表现较好,这两项参数于听感有比较密切的关系,但反过来说,在很好的听感下,我们也不必把RMAA测试的参数看得太重。毕竟,RMAA测试只是一个参考。
动态范围
RMAA测试项目
测试成绩
频率响应,dB
+0.03,-0.22
噪声级,dB
-92.8
动态范围,dB
92.6
总谐波失真
0.0056
互调失真
0.0088
立体声分离度,dB
-77.6
表:玲珑2 RMAA5.5测试成绩(录音源选用的MAYA1010声卡)
从RMAA整体测试可以看出,CM106-L是一颗素质很不错的Codec芯片,我们不能因为它是Codec芯片就将其归类与“板载”和“低档”的行列。
主观测试方面,我们最关心的问题是玲珑2剧场与玲珑2在音质方面到底有多大的差别。经过仔细的对比,在发友黑钻双子星和漫步者1600T音箱配合下,我们认为玲珑2剧场版音质和玲珑2差别很小,音质水平处于同一档次。最关键的是两者风格一致,声音趋向不变,这就很好的维护了“玲珑”品牌的特点和形象。在中频方面,玲珑2剧场的声音相对玲珑2稍显年轻,不过玲珑2剧场的中频的细节似乎要稍多了一些。高频的华丽程度饱满程度,玲珑2剧场也稍有不足。但总体而言,差别很小。
在对玲珑2音质评价中,很多人都认为它的声音可以媲美几乎所有千元以下的主流声卡。作为一块USB声卡这并不容易。而玲珑2剧场在支持多声道输出情况下,可以保证音质没有太大的变化和损失,这也让它在多声道输出上有了更好的基础和实力。我们通过Windvd播放《魔戒》,采用5.1声道输出进行测试,由于有良好的音质作基础,5.1环绕声效果也非常出色。尤其在中置声道的人声处理,以及一些细节的表现上,要比板载甚至主流多声道声卡强很多。
DIYEDEN一时间推出玲珑2和玲珑2剧场两块声卡,也许会让还没有下手购买的用户有些迷茫,到底该选择谁?目前,我们还不清楚玲珑2剧场的具体售价,预计会在500元以上,而玲珑2的价格是386元。显然,如果作为音乐欣赏之用,尤其是在音箱或者耳机还不能达到千元左右等级时,两块声卡的音质差别会非常小。当然,玲珑2剧场不但拥有了7.1输出,其它丰富的功能也是玲珑2所没有的。具体如何选择,哪款更具性价比,要看没个人对功能需求不同来确定。
而值得一提的是,对于笔记本用户玲珑2系列的两块声卡都将是提升笔记本音质非常好的选择。它们的音质水准在目前主流的USB声卡中几乎没有敌手。能够超越它们的,也许只有那些价值几千元的专业USB声卡和1394声卡。而在体积上,它们却又不是玲珑2的对手了。小体积、高音质和适当的价格成为玲珑2系列目前最突出的三个特点。
