乐之邦 Musiland 玲珑 Lilo V Enjoy多声道声卡测评报告
文章来源:www.soomal.com 发布者:MUSILAND 发布时间:2009-06-09
源自www.soomal.com
点这里,看大图
乐之邦 Musiland 玲珑 Lilo V Enjoy多声道USB声卡-和Zippo比较
2009年4月,乐之邦发布玲珑V系列声卡。很快我们就收到样品。
点这里,看大图
DiyEden第一代玲珑声卡,当时还叫Mini USB DAC
“玲珑”和Soomal颇有渊源,2004年的时候,乐之邦的前身——DiyEden还是一个民间的音频发烧组织,它们在尝试设计最小的声卡,于是就有了这款Mini USB DAC,后来我们认为这个名字没特点,于是就在Soomal举办了一次征名活动,最终被命名为“玲珑”,这个名字非常贴切。第一代玲珑不是商品化的设计,它就是一块“裸奔”的电路板,但它声音相当有特点,比起当时市面上的USB声卡,不但体积更小,声音也更好。因为没有外壳,因此也就部分发烧友有兴趣,曾经见过一个极端的家伙,把玲珑装在火柴盒中到处显摆。
  • 2004年,第一代玲珑基于BB PCM2704。仅仅有双声道模拟输出功能和一个不太管用的S/PDIF输出。
    2005年,乐之邦开始商业化,推出玲珑II系列,一共三款产品。其中一款剧场版,是多声道全功能声卡,具备完善的I/O功能。而另外两款,架构上和第一代相似,但强化了供电设计。这个系列的产品开始有了金属外壳。
    2007年,乐之邦推出玲珑III系列,分豪华版和经典版两款,都是多声道产品,都要具备完善的I/O功能,两者都基于德国MICRONAS的UAC3556,不同之处在于,豪华版使用了一张子卡来强化模拟输出。从玲珑III起,玲珑有了一个谐音的英文名字——LiLo。英文商标名也由DiyEden变成了Musiland。个头上和上一代相仿。
    2009年,乐之邦直接越过4,推出了玲珑V系列,分它分Joy和Enjoy两个版本,Joy双声道,Enjoy为多声道,都是全功能声卡,基于自行开发的技术平台,而且,让声卡变得更加薄。在发布玲珑V时,乐之邦还发布了Monitor聆听系列,这个系列可以视为玲珑的一个分支,但方向不一样,Monitor系列强化输出音质,没有输入功能。
点这里,看大图
乐之邦 Musiland 玲珑 Lilo V Enjoy多声道USB声卡-厚度的比较
回顾一下玲珑的发展史,会发现要做得小而稳定且好声,并不那么容易,几乎每一代玲珑都在更换平台,在功能的取舍上,也是摇摆不定。直到玲珑V时才有了明确的发展方向。正如其名,玲珑的个头相当玲珑,这一代变薄了,这样更适合插到笔记本包的夹层中。
点这里,看大图
乐之邦 Musiland 玲珑 Lilo V Enjoy多声道USB声卡-拆开后
如果除去输出插座占用的面积,其他PCB基本被4颗主要的芯片占据。
点这里,看大图
乐之邦 Musiland 玲珑 Lilo V Enjoy多声道USB声卡-FPGA
Xilinx数字可编程门阵列逻辑器件(FPGA-Field Programmable Gate Array)
这是一颗XILINX的通用现场可编程门阵列芯片(FPGA),这颗芯片可以通过写入程序的不同来实现不同的功能。Monitor 01 US 中也使用了一颗这样的芯片,乐之邦称之为APU MU6010。但在玲珑V中的这颗芯片,被称为APU MU6020,原因是写入的功能不一样。特色功能有:
  • MU- 3D 7.1、MU-3D等立体声转多声道音效的功能
    MU-Fudelity技术,针对压缩编码进行优化,例如MP3,可以让压缩编码的音乐听上去更好听点。
    去人声功能,可以直接消除正在播放的音乐中的人身。
    强化麦克风录入的实用性,更好的支持UC唱歌、QQ和MSN语音聊天。
乐之邦在Monitor 01 US的设计当中,借助FPGA内部的DCM(时钟管理模块)重整时基,在玲珑系列中,并没有这么做,这意味着,玲珑系列在音质上注定会不如Monitor系列。乐之邦更乐意让玲珑变得功能丰富而强大,但在音质上要拉开与Monitor的差距。
点这里,看大图
乐之邦 Musiland 玲珑 Lilo V Enjoy多声道USB声卡-CY7C68013A
Cypress CY7C68013A 高速USB外围控制器
Cypress CY7C68013A是一颗可编程的高速USB外围控制器芯片,乐之邦为之写入了一套程序,并将这个芯片命名为ICU MU1020,在Monitor的设计当中,被称为MU1010,我们认为,这二者的区别不大,差异应该在于支持的最大采样率。Monitor 01系列声卡均支持192kHz/24bit,而玲珑V支持96kHz/24bit。
ICU MU1020和APU MU6020组成了乐之邦另外一套芯片组,被称为Lilo V HD芯片组。虽然和Monitor的芯片型号看上去一样,但加载的算法不同,从而实现了不同的功能。这种设计颇具灵活性。由于程序并没有完全固化,因此很多功能还可以通过驱动加载算法实现,后继功能升级空间相当大。这种加载方法和用纯软件方法实现是不同的,通过驱动,把算法传递给芯片组,芯片组用硬件方式来实现,并不会占用CPU的时间。
点这里,看大图
乐之邦 Musiland 玲珑 Lilo V Enjoy多声道USB声卡-WM8731 Codec
Wolfson WM8731是一款带有集成耳机驱动器的极低功耗的Codec(音频编码解码器),专为便携数字音频应用而设计。该器件可以提供CD音质的音频录音和回放,为16欧姆的负载提供50mW的输出功率。 WM8731带有一个片上时钟发生器,支持多种时钟模式。通过一个12MHz时钟,该器件可以直接生成44.1kHz、48kHz和96kHz等采样率,以及MP3标准定义的其他采样率,完全不需要一个独立的锁相环(phase locked loop)或晶振。支持其他公用的主时钟频率,例如12.288MHz。
 WM8731是一颗双声道Codec,它集成了一个耳机放大器,能为16欧的耳机提供50mW的输出功率,这样的输出功率能满足大部分耳塞的需求,森海塞尔MX500耳机为32欧,最大承载输入功率为10mW,应付这类小耳塞绰绰有余。对于一些中尺寸耳机,也能满足听音需求,但控制力会稍微差一点。它也承担了麦克风、线性输入时的ADC功能。这颗芯片集成度很高,它也缓解PCB面积紧张的状况。它专门为便携设备开发,因此节电也是该芯片的一大优点,这对电池供电的笔记本用户来说,是具有实用价值的。
点这里,看大图
乐之邦 Musiland 玲珑 Lilo V Enjoy多声道USB声卡-DA1166六声道DAC
这是一颗六声道的DAC,我们很容易判断它的用途,它为其他六个声道承担数模转换功能。
由于芯片中写入的算法不同,玲珑V的驱动没法和Monitor通用,和Monitor简洁的界面不同的是,玲珑V的驱动界面很花哨,但我们认为不好看。
点这里,看大图
乐之邦 Musiland 玲珑 Lilo V Enjoy多声道USB声卡-驱动界面
从功能上来说,这个驱动做得很不错,支持手动切换输出采样率,提供了五组常用配置,点击上方的按钮,就会调用不同的APU设置,这对菜鸟来说,是非常有用的。图形设计完成度不高,按钮的边缘甚至都没有修干净,我们已经将这些问题反馈给乐之邦,他们承诺新驱动中会给予改进。我们使用的是Windows XP系统测试,其中并未遇到问题,但是使用低分辨率上网本测试时,就会发现这个驱动的界面实在太大了。我们使用的EPC第一代,分辨率宽度只有800像素,而这个驱动界面宽达7xx,这显得很不爽。再说说几个特色功能给我们的感受,Voice Cut就是人声消除,能让播放中的音乐变成“伴奏带”,这为卡拉OK提供了方便,UC唱歌时,这个功能就相当有用了。另外一个非常有用的功能就是MU-Fidelity,它为压缩编码提供补偿优化,我们使用了一些中码率的音乐来测试,它确实能有效消除高频产生的毛刺感,但也有一个弊端,它会影响结像力,会让人声往后退一点。不过听MP3时,没这么讲究了。在这个驱动界面当中,没有提供中文提示,这会为难菜鸟。
点这里,看大图
RME Hammerfall DSP 9632 声卡
在RMAA测试环节,我们使用的是RME Hammerfall DSP 9632,测试一切顺利。驱动中带有一个高低音调节,我们测试时,均让增益值指向中间的位置,也就是默认的位置。
点这里,看大图
44.1kHz、16位条件下的玲珑V Enjoy模拟输出、HDSP9632线性输入
测试项目 结果
噪声水平, dB (A): -91.4
动态范围, dB (A): 90.3
总谐波失真, %: 0.0040
互调失真, %: 0.0094
立体声分离度, dB: -91.8
44.1kHz/16bit测试条件下,获得了一条平直的曲线,其他成绩也相当不错,48kHz下的测试结果近似,不另粘贴。在测试的时候,我们发现玲珑V的输出电平偏低,比标准电平低了6dB,我们的测试成绩是录音端增益了才获得,在实际使用时。它会让一些免前级设计的音箱最大声音偏小。
点这里,看大图
44.1kHz、16位条件下的玲珑V Enjoy光纤输出、HDSP9632光纤输入
测试项目 结果
噪声水平, dB (A): -97.4
动态范围, dB (A): 96.6
总谐波失真, %: 0.0007
互调失真, %: 0.0041
立体声分离度, dB: -97.6
使用光纤输出,获得了一条绝对平直的曲线,这是意料之中的事情,其他成绩也相当理想。另外我们也测试了高音增益全开时的效果,结果发现,最大可以产生10dB左右增益。
玲珑V是全功能声卡,它具有线性输入和麦克风输入功能,我们简单测试了一下,这部分并无什么惊喜,如果一般用途,例如网络唱歌什么的,绰绰有余,如果用于专业录音,则还差很多。下面我们开始听音测试。末端设备是大黑钻无源音箱。
点这里,看大图
全黑款大黑钻
玲珑V Enjoy的高频的解析力是可圈可点的,带点金属光泽,听感上是比较明亮的,这可能会比较讨好年轻人,适合听弹拨类乐器,吉他、古筝这类对乐器都有比较好的表现,听小提琴时,就会有华丽过头,柔性不足的感觉。如果是听摇滚类音乐,会感觉高音偏明亮。中频表现是典型的中性声音,没有特点即特点,它更能还原演唱者当时的情绪,但并不会加上一层渲染来强化氛围,这是得是失,得看听音需求。中频具有较好的流畅感,表现吹奏类乐器没有气急气短的感觉,平滑流畅。解析力也不错,在听李烁《我只在乎你》时,歌手的颤音清晰可闻,只要不是录音问题,不会有过分的齿音。低音缺点相对明显,低频打击力度足够,对于急促的打击乐,会出现轻度浑浊,表现黑客帝国《Tetsujin》这类曲子时,比高档声卡尚有差距,表现爆棚的舞曲音乐时,人声会被带浑浊一些。像鬼太鼓《Sogaku》这种曲子,动态稍差,但低频解析力还是令人满意。耳机输出时的音色并没有什么不同,它铁定是没法驱动大阻抗耳机的,驱动像漫步者H500这类耳机时,大音量下,控制力还不够好,这点不如玲珑III豪华版。
回头再看我们对玲珑III的评价,似乎比现在高,但不意味着玲珑V还不如玲珑III,评价都是建立在技术进步的基础上,在玲珑III发布的时候,优秀的USB声卡几乎没有。而玲珑V发布的时候,乐之邦Monitor系列在音质上明显占优优势。如果拿玲珑V和玲珑III对比,除了耳机输出部分比不上玲珑III豪华版之外,其他都可以来一比高低,音质上还是玲珑V更要胜出一筹,但优势有限,你完全没必要因为音质而升级,但作为新用户,你可以选择玲珑V。如果比功能,玲珑V占据优势,比综合性能,玲珑V明显要更好。
也许你很关心玲珑V Enjoy对比Monitor 01 US的音质对比结果,玲珑V Enjoy不具备Monitor那种温暖的音色,声音走的是大众化的中性路线。整体具有良好的解析力,但它并没有像Monitor实现瓶颈突破,Monitor 01 US的声音密度要好不少,从实际接解码器的效果来看,也是Monitor 01 US的声音密度占优,结像力更好。
玲珑V Enjoy 官方指导价398人民币,双声道的Joy价格298元,它们更多的以综合性能来取悦消费者,机身薄,携带更加方便,音质不逊色于中档声卡,提供了完整的I/O以及多项实用功能,只要你不是发烧党,玲珑V就更加适合你。本站给予推荐评级。
