泡泡网:乐之邦USB高清音频系统简评
文章来源:泡泡网 发布者:MUSILAND 发布时间:2009-05-01
        泡泡网音频频道4月29日 前几日,我们曾连续披露了乐之邦即将发布高清USB音频方案的消息。而率先推出的将会有两款USB声卡,其型号分别为Monitor 01 US和Monitor 01 USD。其中,前者是一款带有数字+RCA输出的产品,而后者只是纯数字输出产品。
Monitor 01 US
        目前,这两款声卡的送测样品都已经抵达我们泡泡网,在接下来的时间内我们为您逐一进行详细的测评。不过今天呢,我们先拿Monitor 01 US来把玩一下。
        由于同属于USB音频设备,我们还特意找来了乐之邦上代产品之一的LILO Ⅲ进行一个小小的对比。从照片上不难看出,两者的外壳均采用了金属材质,手感、观感都十分不错,给人一种简约、精致的感觉。另外,其体积也十分小巧,很适合摆放在桌面使用。
        在仔细对比看一下,我们立刻发现了不同的地方。很明显,LILO Ⅲ的模拟输入输出提供了四个:Headphone、Line out、Line in以及Microphone。而Monitor 01 US则简单许多,只提供了一组RCA输出以及一个Headphone输出。这说明:Monitor 01 US大刀阔斧的砍掉了输入等功能,仅保留了输出功能,是一款纯粹的音乐声卡。而这,恰恰是近两年最火的设计方案。
        这里,Monitor 01 US比LILO Ⅲ少了一个工作状态显示灯。虽然少了点儿“颜色”,但也没什么的。再转过来看一看,这里两者的区别不大,都是拥有一个USB音频输入接口和一个数字输出接口。
        从以上来看,Monitor 01 US的功能很少,仅是满足日常听音需求。但这对于一般用户来说,也已经足够了。而对于这样的设计,我们也是给予支持和肯定的态度。
        不过,需要提一个小意见。上面这张照片中是LILO Ⅲ(左)和Monitor 01 US(右)的USB音频连接线。可以看到,后者要比前者粗一些,质量也更好些。但是,后者的长度却比前者短了许多。虽然说,搭配笔记本使用的话,Monitor 01 US的USB音频连接线的长度并不重要,但若是和台式机相搭配使用,则恐怕还需要再折腾根延长线了。在此,我们建议在正式版的产品中,能够选配一长、一短两条USB音频连接线,方便用户的选择。
        接下来,我们安装驱动程序。在安装成功之后,在屏幕右下角会出现一个粉色的小标识,这是Monitor 01 US的控制面板。
        双击图标,弹开控制面板。我们很惊奇的发现,Monitor 01 US提供的控制竟然这么简单!其除了有主音量、SPDIF音量控制之外,就只剩下采样率控制及输出线路切换了。
        而相比之下,LILO Ⅲ提供的各项控制就要多很多了。其中,除了在Monitor 01 US可以看到的之外,还有波形、软件合成器、CD唱机以及话筒增益、线路增益等等。只是采样率一项上,LILO Ⅲ比Monitor 01 US要弱,仅可以支持到96kHz。
        在这里,我们还是可以明显感觉到乐之邦Monitor 01 US的设计初衷所在,那就是简洁、简单的高品质音乐输出!虽然说控制面板的功能很好,但对于多数使用者来说,这样的简单操作反倒是最常用的。
        最后,我们简单的进行了试听。由于时间较短,所以还不能完全反映出Monitor 01 US的真实表现,但从中我们还是感受到了一些不同。
        怎么形容呢,小编个人觉得Monitor 01 US的声音要比LILO Ⅲ的更柔、更顺、更润。在听安里奎·伊格莱希亚斯那首《Dimelo》的时候,两者的下潜、力度以及量感都不错,而且其中的鼓点都很干净,不拖泥带水。但对比试听的感觉,LILO Ⅲ在声音的末尾要干或者说直白一点儿,而Monitor 01 US则比较润滑,很讨好耳朵。
        而在人声部分的对比中,Monitor 01 US的感染力似乎更强。那首《Hero》听起来更有种倾诉的感觉,且声音的磁性以及从肺腑里发出的声音的感觉也较LILO Ⅲ更为强烈。
        也就是简单听了这么一些,但感觉Monitor 01 US已经要比LILO Ⅲ强上一些了。由于时间关系,详细的测评情况,我们将会在之后为大家详细放出。感兴趣的朋友,请继续留意我们的后续报道!
● 一些小问题
        在安装(系统为XP)和使用的过程中,我们还碰到了一些小问题,给大家汇总一下。不过,可能不同的电脑也有不同的问题。(注:下面的小问题,在有的同事的机子上就没出现过,汗!)
        1、驱动安装成功之后,系统还是使用之前默认的音频设备。此时,需要重新插拔一下Monitor 01 US才可以正常使用。或者,你手动改一下控制面板中音频选项也可以。
        2、在更换USB接口后,系统可能会提示你再次重新启动机子。所以,如果有重要文件,请先保存(没注意,写好的东西没存,全没了)!
        3、Monitor 01 US的推力比LILO Ⅲ大不少,而且你再开启的时候一定要将系统的音量调到尽可能的低,否则开声那一下准会让你的耳朵“喊疼”。
● Monitor 01 US技术资料
        独立的接口控制单元(ICU) MU1010,真正USB2.0 高速接口
ICU MU1010支持真正的USB2.0 高速传输,瞬时传输速率可达到480Mbps。配合乐之邦的沙林驱动,可通过并行8位或16位总线,双向传递高达16通道音频原始数据给APU进行处理。高速缓存和多层状态机处理机制,使得MU1010达到类似于PCI设备的系统优先级别,让USB高速传送数据达到真正的实时性。
        独立的音频处理单元(APU) MU6010,可实现24Bit/192kHz音效处理
APU MU6010支持真正的24Bit/192kHz音频数据处理,加载专业时钟合成算法时,借助APU内部的DCM(时钟管理模块)产生的音频时钟,还原声音文件,谐波失真接近人类的听觉极限。
        精密的S/PDIF发射器
        APU内部集成了精密的S/PDIF发射器。可以完成PCM、Dolby、DTS等流行数字信号输出。由于此S/PDIF发射器由精密时钟驱动,所以输出的信号抖动非常低,完全达到音频实验室对测试设备所要求的精度。S/PDIF输出物理格式支持消费类、专业类光纤传输规范。
        第三代POWER UP电源提升电路
        乐之邦第三代POWER UP电源提升电路,除了进行电压幅度提升、电源干扰消除外,还使用了多种新的技术。
        音频带外供电:将计算机开关电源进行二次振荡,使开关频率达到300kHz,让电源纹波的2次、3次谐波远离音频频带。并使用板卡专用电容进行滤波,将超高频的纹波信号也消除掉。
        智能供电:供电电路将根据整个设备的电压、功耗自动调整工作状态和输出电流。这样设计的好处是,可以最大限度的保证了设备的安全性,防止音频信号输出过载、短路等造成对电源电路的损坏。
        超低噪声供电:经过带外供电电路处理过的电源,还要经过超低噪声稳压电路,实测纹波噪声降低到35uV(典型值),供给DAC芯片这种需要精密电源的元件。
        专门针对音乐性应用的平衡模拟滤波电路
        MUSILAND Audio Labs特有的平衡模拟滤波放大电路,搭配发烧级别的运算放大器、电容器件,提供最富音乐性的声音输出。
    PCM1793 D/A转换芯片,提供高达113dB信噪比、动态范围的声音。
        支持高达24Bit/192kHz的模拟、数字输出。
        S/PDIF输出,支持MUSILAND Audio Labs的MMDI接口,可与MUSILAND的解码器无缝连接。
        耳机/线路输出可通过驱动控制切换。
        专门的ASIO驱动,支持Windows XP、Windows vista、Windows7等主流Windows操作系统
        铝合金外壳,最佳屏蔽效果,最小干扰。
● Monitor 01 US的部分参数
    电脑接口                                         USB2.0高速
    最高采样率                                     24Bit/192kHz
    模拟音频接口                                  RCA线路输出、3.5MM耳机输出
    模拟输出频响(20Hz-20kHz)   ±0.1dB
    模拟输出电平                                 2V RMS
    模拟信噪比(A计权)                   113dB
    模拟动态范围(A计权)               113dB
    模拟总谐波失真                              0.005%
    耳机输出功率(100欧姆)          50MW
    数字音频接口                                 光纤
    数字音频信噪比(A计权)          140dB
    数字音频动态范围(A计权)      140dB
