不久之前我们曾经详细测评过乐之邦M-Sword 5.1声卡和M-Sword LT声卡,两者出色的音质表现、DVD影院效果以及M-Sword 5.1强劲的耳机输出能力都给我们留下了深刻的印象,然而对于高端解码器用户来说,也许M-Sword DIGITAL声卡更值得关注,在拿到样卡之后,我们立即进行了详细试用,并以最快的速度完成测评。
我们了解到的莫M-Sword DIGITAL声卡的市场价格为250元,是M-Sword 系列声卡中最为便宜的一款:
最明显的特征是,M-Sword digital声卡拥有一个黄色镀金RCA同轴数字接口,并且只具备两声道模拟输出。
M-Sword digital声卡和莫邪LT大小相仿,背面依旧是丝印了一把古剑的图形。
功能接口上,M-Sword digital拥有一路高品质麦克风输入接口、一路线性模拟输出和一路线性模拟输入接口、一路RCA同轴数字输出和一路光纤数字输出接口,卡上内建一个模拟输入插针接口,用来接驳光驱音频输出或者电视卡音频输出。这些功能概括了我们日常使用所需要的所有基本功能。
M-Sword digital声卡依然采用了4路精密稳压电源,为声卡各个模块提供优质电源,这是声卡发挥优良性能的基础。
M-Sword digital依然是特有的M-Sword 系列架构:VIA ENVY24 VT1723主芯片+VIA1617A编解码器,当然,“中国制造”四个篆体字依然醒目,旁边的“24Bit/96kHz S/PDIF OUT”字样则昭示了莫邪digital的最大特点:高品质S/PDIF数字输出!
虽然是M-Sword 系列最便宜的产品,但是M-Sword digital依然拥有和莫邪5.1相同的高素质麦克风放大电路和乐之邦特有的平衡模拟滤波电路(模拟输出),只是不支持多声道输出,看来M-Sword digital定位是非常鲜明的,那就是为低端用户提供一个音乐欣赏的超值途径,以及为高端解码器用户提供一个优秀的超值的数字音源解决方案。
·测试使用
M-Sword digital的驱动安装和使用与M-Sword 5.1、莫邪LT完全一样,非常简单,大家可以参考莫邪5.1测评。
在M-Sword LT的测评中,我们曾对M-Sword LT的麦克风效果和模拟输出品质做过详细评述,而M-Sword digital的麦克风效果和模拟输出品质与M-Sword LT完全一样,在使用廉价耳麦时,M-Sword digital同样拥有超灵敏的拾音效果,使用动圈话筒时,M-Sword digital也拥有非常好的噪音控制水平,话音醇厚清晰。M-Sword digital的模拟输出可以良好驱动DT231这类低阻抗耳机,而且音质水准与更高端的M-Sword LT是一样的,对于低端用户来说,M-Sword digital是一款素质很高、非常实用而又价位友好的声卡,是用来升级板载声卡的最佳选择之一。
M-Sword digital不具备多声道输出功能,事实上多数电脑用户都没有使用5.1音箱,5.1音箱、家庭影院的安装和调试复杂而且麻烦,对空间的要求也很高,售价也相对比较高,所以大多数用户依然选择了2.0音箱或者2.1音箱,我们认为M-Sword digital只拥有2声道立体声模拟输出并不会对其实用性造成严重的影响。
既然取名“M-Sword digital”,显然厂家更趋向于突出其数字输出功能,这是M-Sword digital最为重要的特点,也是本测评的重头戏,下面我们详细对M-Sword digital的数字输出进行测试。
首先,借助专业声卡,我们对M-Sword digital的数字输出进行RMAA测试,得到的测试结果如下:
RMAA测试是考核一块声卡性能的方法之一,但是我们的经验表明,RMAA测试成绩只能做参考,因为同样的声卡在相同的测试环境连续测试几次的话,成绩会互不相同,在不同的平台下测试时,成绩更是可以差距很大。
我们分别对M-Sword digital的光纤和同轴接口进行了多次测试,总体来说,光纤输出和同轴输出成绩几乎一样,但是一个现象引起了我们的注意,光纤输出的测试偶然性相对更大些,使用同一根光纤测试多次时,成绩之间的偏差比同轴更大,我们使用了三种光纤线:普通黑色细光纤线(市价10元以下)、秋叶原蓝色低档光纤线(市价20元左右)、秋叶原黑色高级光纤线(市价100元左右),三种光纤线的测试成绩有一定差距,只是差距并不大。其实,同样一种光纤线,新线和旧线是有区别的,有使用损耗,损耗主要来自光纤接头顶端的圆弧型端面,如果有磨损,就会有损耗,更有些低档光纤线的接头端面工艺不工整,我们甚至见过一端呈圆弧型另一端呈平面的光纤线,以及一端凸出另一端内陷的光纤线。当然,对光纤线来说传输介质也很重要。而在使用秋叶原莲花头音频线充当同轴线、自做同轴线、秋叶原数码同轴线时,测试成绩几乎没有差距。
仅从测试成绩的数据来看,M-Sword digital和莫邪5.1一样,都拥有目前家用声卡中最高品质的数字输出能力,这得益于VIA ENVY24系列音频控制器先天优良的内部架构,以及该系列音频控制器中集成的高品质S/PDIF调制模块。
在16bit测试模式下,96khz采样率的成绩要优于44.1khz和48khz采样率,而24bit模式下,三种采样率几乎没有差距。看来在聆听普通立体声CD音乐比如APE时,我们只需要在foobar中使用24bit回放模式即可得到极低的传输损耗,不必追求96khz或者88.2khz这样的高采样率,设置方法如下:
我们使用乐之邦SVDAC01PLUS音频解码器作为参考器材,分别使用光纤线和同轴线接上莫邪digital,并使用高档耳机系统和HIFI音箱系统对M-Sword digital的数字输出进行考核。同时进行对比的还有借来的两台转盘:一台售价近2000元的松下高档DVD机,和一台NEC SCSI 6x外置光驱。
相同的一张正版CD唱片,我们使用精确流模式进行抓规,得到wave文件并供Foobar播放,Foobar开启24bit回放模式,使用莫邪digital进行数字输出。
使用松下DVD机和NEC光驱做转盘播放该唱片时,已然分出高下,DVD机音场较窄,乐器分辨率较差,相比之下NEC光驱音场更为开阔,定位更清晰,另外,NEC光驱做转盘时密度感更强,其他诸如下潜、厚度、高频延伸等方面两者并无明显差距,但是DVD机适合做转盘的老旧说法已然受到置疑,也或许这台NEC外置光驱的悬浮机芯设计确有独到之处吧!可惜我们没能借到合适的CD机做转盘,但是NEC光驱的主人告知这台光驱做转盘时不比两千块的CD机差,或许这个说法可以做做参考吧!
接下来我们使用M-Sword digital做数字音源,首先使用其光纤输出,与NEC光驱相比,两者音场开阔度和音场纵深比较一致,而M-Sword digital的解析力稍有胜出,高频延伸和低频下潜也更到位,对交响的表达也更为果断、凌厉,相比之下NEC光驱稍显柔和。两者密度感都很强,夸张点说就是密不透风,只是莫邪digital更为细腻。
从某种角度来说,M-Sword digital的光纤输出品质我们是似曾相识的,因为采用ENVY24系列芯片的同类声卡差不多都具备类似的素质,特别是莫邪系列几款声卡的光纤数字输出品质,是完全一样的。而M-Sword digital具备一个同轴数字输出接口,以往我们使用过的一些具备同轴数字输出的低端声卡,比如yamaha724、mx400、sb128d、sblv5.1、CMI8738等等,都很糟糕,这些声卡的同轴输出解析力低、底噪明显、音场浑浊,不适合用来聆听高品质音乐,这样的情况跟声卡的电源设计、主芯片素质、电路设计都有一定关系。
使用M-Sword digital的同轴数字输出做数字源,仔细对比聆听,我们认为M-Sword digital的同轴具备比其光纤输出更高的素质,主要体现在声音的质感和柔顺性上,低频形体感和高频细腻度均稍有胜出,听感更为自然,其他的基本素质比如解析力、音场、密度、厚度、均衡性均基本一致。与NEC光驱的同轴输出对比,M-Sword digital的同轴输出有比较明显的优势,解析力和高低频延伸都更为出色。
总体来说,M-Sword digital是一款非常称职而且超值的数字声卡,无论是素质还是价格都非常适合用来搭配音频解码器使用。其模拟输出品质在相同价位段来说也是非常值得肯定的,适合入门级电脑音乐爱好者用来聆听高品质音乐。而其高性能的麦克风输入模块则大大提升了M-Sword digital的实用性!
