Musiland 乐之邦三号双声道声卡测评报告
文章来源:soomal 发布者:admin 发布时间:2011-08-12
Musiland 乐之邦 Monitor 01 PS 双声道声卡
2010年4月,乐之邦发布了Monitor 01 PS声卡,这是首款采用FPGA编写主芯片的国产声卡,时隔一年多,乐之邦发布Monitor 03 PS声卡[以下简称03 PS],乍一看,两者设计风格相近,对于声卡这种慢节奏升级的产品来说,这种更新频率似乎有些快。究其原因,其实与PC的改朝换代有关。01 PS虽然保持了较高的设计水准,但PCI界面却影响了其市场接受度,而03 PS最大的改进就是采用了PCI-E界面。
Musiland 乐之邦 Monitor 03 PS 聆听三号双声道声卡[PCI-E]
03 PS依然采用红色的PCB版,按照当年的设计,红色表示其音色偏暖。功能上也无变化,03 PS保持了双声道纯输出设计,去掉了录音功能,仅保留模拟输出和数字输出。模拟输出为一组立体声RCA线性输出,两组耳机输出,分别对应高低阻两类耳机,并且采用了6.35mm和3.5mm两种插口,而01 PS是两个3.5mm的耳机输出口。耳机输出的位置也有了变化,与RCA插座的位置对调了一下,这样设计相对01 PS更加合理,01 PS在安装到电脑时,会因为RCA插座顶住机箱挡板造成安装不顺利,03 PS则无此问题。数字输出保留RCA同轴输出和光纤输出,乐之邦自家的MULink需要通过子卡的方式引出。
Musiland 乐之邦 Monitor 03 PS 聆听三号双声道声卡[PCI-E]-FPGA
XILINX Spartan XC3S250E 250K门FPGA芯片,写入了乐之邦开发的程序。芯片的功能和效率高低由软件决定,在Monitor 03 PS中它作为I/O控制器及其他功能使用。
03 PS的主控芯片采用FPGA编写,FPGA是一种可编程的逻辑芯片,通过配合不同的代码实现不同的功能。在此声卡中,它主要被作为I/O控制器使用。FPGA 性能并没有升级,依然为25万门的规模,这也说明了03 PS对FPGA资源的需求并没有大的提升,不过一些功能上的改进还是有的,乐之邦官方声称,03 PS能最高支持384kHz采样率,这相比之前的声卡,算是进步。
Musiland 乐之邦 Monitor 03 PS 聆听三号双声道声卡[PCI-E]-P17C9X PCI-E/PCI的桥芯片
Musiland 乐之邦 Monitor 03 PS 聆听三号双声道声卡[PCI-E]-PCI-E金手指
不过遗憾的是,FPGA中的总线控制器代码并没有更新,依然维持了PCI界面,因此使用PCI-E界面需要使用PCI-E/PCI的桥芯片来完成转换。我们不太理解乐之邦为什么不写入代码来取代桥芯片,或许是桥芯片成本已经很低,或者是代码还不够稳定。
PCI到PCI-E的转变不只是界面上的变化,其供电状况也有了变化,PCI-E可以承载更大的输出功率,但不再支持负电压,相比01 PS,03 PS的供电部分做了较大修改。
Musiland 乐之邦 Monitor 03 PS 聆听三号双声道声卡[PCI-E]-PCM1798
支持24bit/192kHz,动态范围123dB
01 PS采用的DAC为Burr-Brown PCM1793,而03 PS改用PCM1798,动态范围由113dB提高到了123dB,理论上,音质应该能获得可闻的提升。PCM1798支持24bit/192kHz,于是有了疑问,我们询问乐之邦,“03 PS能最高支持384kHz采样率”是否也包含模拟输出部分,回答是肯定的,192kHz的DAC芯片如何实现384kHz的输出呢?PCM1798在内部采样时,会有一个8倍超采样模式,即以最高以44.1kHz或48kHz的8倍频率来进行处理,8倍即352.8kHz和384kHz,这就是03 PS实现最高384kHz模拟输出的物质基础。不过本次测评将对此不进行验证,即便384kHz是可行的,它的实用性也是极为有限的,因为你很难找到节目源,过多的描述384kHz容易造成误导,我们将有单独的文章测试384kHz输出时的表现。
Musiland 乐之邦 Monitor 03 PS 聆听三号双声道声卡[PCI-E]-MC33079运算放大器
03 PS的运放采用了MC33079,而放弃了一贯使用的OP275。MC33079是一颗高速低噪的4运放,能对4路模拟信号进行放大,而03 PS是立体声声卡,会不会有两路会浪费掉?原因来自PCM1798,这颗DAC的模拟输出为差分对称信号,因此每路需要单运放来实现电压、电流转换,所以为PCM1798配一颗4运放也不足为奇了。
Musiland 乐之邦 Monitor 03 PS 聆听三号双声道声卡[PCI-E]-TPA6120 耳机放大器芯片
03 PS具有两组耳机输出,分别为高阻和低阻输出。高阻输出的那一组,使用TPA6120放大输出。TPA6120在多款声卡上采用,在理想状态下,它可以为600欧的耳机提供80mW的驱动力,而且还能保持很低的总谐波失真率。
通过对比可以发现,03 PS 除了多了一颗桥芯片之外,基本功能结构与01 PS相同,DAC有了较为明显的升级。此外并没有闪亮的设计出现,它不能视为乐之邦全新一代的内置声卡产品,将其理解为01 PS的PCI-E增强版或许更符合其定位。
Musiland 乐之邦 Monitor 03 PS 聆听三号双声道声卡[PCI-E]-驱动界面
再来看看驱动,03 PS的驱动界面采用了乐之邦最新的UI设计,看上去比以前要“洋气”不少。功能上也有了一些改进,例如以前低音控制的功能被MU-DSP取代,实现了一个5段的均衡器。这个驱动还支持384kHz采样率。
E-MU 1616M PCIe 数字音频系统
在客观指标测试当中,我们使用了E-MU 1616M PCIe 数字音频系统作为录入设备,对Monitor 03 PS的线性输出和高阻耳机输出进行指标测试,结合常见的分析方式,提供直观的测量结果。
Musiland 乐之邦 Monitor 03 PS 聆听三号双声道声卡[PCI-E]-RMAA 频响曲线[44.1kHz]
测试项目 线性输出 耳机输出[高阻]
噪声水平, dB (A): -94.6 -94.6
动态范围, dB (A): 94.9 94.8
总谐波失真, %: 0.0041 0.0045
互调失真, %: 0.0065 0.0069
立体声分离度, dB: -93.4 -92.8
Musiland 乐之邦 Monitor 03 PS 聆听三号双声道声卡[PCI-E]-频率扫描测试[44.1kHz]
Musiland 乐之邦 Monitor 03 PS 聆听三号双声道声卡[PCI-E]-频率扫描测试@高阻耳机输出[44.1kHz]
Musiland 乐之邦 Monitor 03 PS 聆听三号双声道声卡[PCI-E]-分离度测试[44.1kHz]
Musiland 乐之邦 Monitor 03 PS 聆听三号双声道声卡[PCI-E]-分离度测试@高阻耳机输出[44.1kHz]
Musiland 乐之邦 Monitor 03 PS 聆听三号双声道声卡[PCI-E]-分离度频率分析[44.1kHz]
Musiland 乐之邦 Monitor 03 PS 聆听三号双声道声卡[PCI-E]-分离度频率分析@高阻耳机输出[44.1kHz]
测试表明,03 PS各项指标都称得上优秀,高阻输出与线性输出成绩接近,但高阻耳机输出分离度相对略差。03 PS不存在强制SRC问题,48kHz下表现与这组44.1kHz的相近,不再重复贴出。
E-MU PM5 监听音箱
Sennheiser 森海塞尔 HD650 头戴式耳机
Philips飞利浦 SHP9000 头戴式耳机
Creative 创新 GigaWorks HD50 微型音箱
睿韵声学 Rhyme Acoustics MS88 音箱系统2011新版
由一套无源三寸音箱和一台外置功放组成
在实际听音时,我们使用了上述设备。相比01 PS明显偏暖的音色,03 PS则更加中性一些,但依然有些偏暖,不过暖色已经不再那么明显,它的声音与03 US更为相似,在线性输出时,两者区别没有明显差异,因此您可以重点参考《Musiland 乐之邦 Monitor 03 US 聆听三号 USB声卡测评报告 》[作者: 赵宇为 ] 一文。
高频表现:相比01 PS,03 PS在听感上显得更加明亮一些,实际上两者都是很平直的曲线,这种更明亮的感觉主要源自音色的变化。03 PS具有更细腻的解析力,高频瞬态亦有明显的改善,在表现弹拨类乐器时,明显优于老款01 PS的听感。
中频表现:由于暖色没有那么浓郁,03 PS表现某些偏老的嗓音时,会失去一些怀旧色调,如果你已经习惯那种明显暖色的音色,这就是一种退步,修饰的作用已经被降低,而倾向于还原性,03 PS在表现年轻的嗓音、快速的打击乐时,则明显优于01 PS,解析力亦有可闻的小幅进步,结像力依然优秀。
低频表现:相对01 PS,03 PS 低频相对收紧一些,但依然算得上比较松软,只不过没有以前表现得那么明显,低频密度感有增强,弹性保持原有水平。
03 PS与03 US在线性输出时的声音特点表现出了很高的相似度,不仔细辨别难分彼此,03 PS在动态方面要略微有点优势。而在耳机输出时,差异化就能体现出来,03 PS的从PCI-E取电,这是它的优势,而这个优势体现在了高阻耳机输出口的音质上,虽然03 US、03 PS使用的是相同的耳机放大器芯片,但03 PS的控制力明显更好,声音能呈现出更加稳定的结像。相比01 PS,控制力方面并无优势,但胜在细节。03 PS的耳机输出素质可以满足中低端耳机的应用需求,但配合高端耳机使用时,仍会成为瓶颈,作为卡载耳放,这样的表现已经符合预期。
可以认为,01PS到03 PS的进步是全面性的,但并不是一次质变,只能算是一次量变,而且这个量也不能认为有多大。简而言之,更中性的音色,更好一点的解析力和瞬态动态。重复前面的一句评论:将其理解为01 PS的PCI-E增强版或许更符合其定位。03 PS售价868元,与03 US相当,比01 PS 贵了不少,我们不鼓励01 PS用户升级,也不要受384kHz采样率吸引,这个采样率实用性还不够,它更多只是一种技术展示。03PS的综合素质表现出色,音质的绝对水准可以列入当前声卡的一流行列,新用户可以考虑此产品。Soomal给予Monitor 03 PS以推荐评级。
细心的读者会发现,我们在03 US和此篇测评当中均没有放入数字输出的测试项目,因为我们有计划单独出这两款产品数字输出的单独的测试,对此有兴趣的可以关注一下:)
