Musiland 乐之邦 MD30外置立体声解码器测评报告
文章来源:soomal 发布者:admin 发布时间:2011-06-27
MD30是目前乐之邦旗下最高端的一款用于音乐欣赏的Hi-Fi立体声解码器产品,它于2011年4月发布,官方定价3980元,与2010年发布的MD11解码器相比,价格高出一倍,Soomal曾在4月份发布过MD30解码器的简单测评。当时由于MD30固件在应用中出现一些小的问题,所以没有发布最终测评报告。在今年5月,乐之邦升级新固件和搭配的驱动程序[USB连接时]后,MD30之前的问题已经解决,我们今天在这里发布MD30解码器的测评报告。
在4月发布的《Musiland乐之邦 MD30外置立体声解码器简评 》[作者: 赵宇为 ] 一文中,我们已经对MD30的外部接口、拆解、内部主要元件和特点进行了相关说明,这里我们会简单回顾或重复上文MD30硬件部分内容,而今天测试的主要内容是更多解码器、音箱、耳机、耳放的搭配主观听感对比。对于熟悉MD30硬件部分的读者朋友,可以直接进入客观和主观测试部分。
外形和操控
从外形来看,MD30要较MD11大了很多,开玩笑说很像刀片式服务器中的一个小模块,当然并没有那么大。实际测量(不包括脚垫和前面板宽度)MD11的长宽高尺寸为196x153x46mm,MD30的尺寸为274x247x46mm。前面板电源开关、调节旋钮、屏幕与MD11上的完全一样,MD30提供了两个耳机输出接口。在MD30后面板,提供了更加丰富的输入输出接口,在输入方面,它支持USB直接连接、光纤、RCA同轴、BNC同轴、MULINK和AES;输出方面,提供了一组非平衡RCA输出和一组平衡输出,当然还要包括前侧的两个6.25mm耳机输出。
Musiland 乐之邦 MD30 外置解码器
Musiland 乐之邦 MD30 外置解码器-后面板
在操控功能方面,MD30与MD11、HP11没有太大区别,从Ver2.0版本固件开始,MD30修改了字体显示方式,屏幕中的数字改为8段LED显示方式,而对音量的指示刻度也直接对应到输出信号强度,以1dB为单位和步进进行显示和调节。随后,我们现在使用的HP11[Ver2.1]、MD30[Ver2.1]和MD11[Ver3.1]也都改为同样界面,在最新一版固件中,MD30也去掉了屏幕颜色、对比度多段可调的功能。原因我们在HP11固件升级中谈到过,该功能会对信号造成干扰。
Musiland 乐之邦 MD30 解码器-工作原理图
MD30控制面板右下角,有FIFO指针显示区域,用于显示MD30工作状态下数字信号时钟状态,根据官方提供资料,MD30高精度时钟可达到1ps的水平,在采用非USB连接MD30时(如光纤、同轴),MD30将不接管数字信号中的时钟数据,采用FIFO(异步高速缓存),将数据与MD30内部时钟达到同步。例如,用同轴连接MD30后,刚开始FIFO下的指针会有一定摆动,最终稳定在中央,说明MD30时钟同步完成。也就是说,在采用非USB数据连接时,MD30也保证了数字信号时钟的精确性[MD30工作流程如图所示]。而在之前我们遇到信号无法锁定问题,主要发生在USB、同轴、光纤等多输出同时连接并有输出信号过程中,切换信号输入类型时,输入继电器会疯狂跳动,由于该过程不能100%重现,所以解决这个问题也花费相对长的时间[该问题也在较早时的MD11上出现过……]。目前在新版固件中已经解决该问题。
内部架构
Musiland 乐之邦 MD30 外置解码器-打开机箱
Musiland 乐之邦 MD30 外置解码器-Xilinx FPGA芯片,25万门规模
Musiland 乐之邦 MD30 外置解码器-AD1955 DAC
AD1955是Analog Devices出品的DAC,支持192kHz/24bit,动态范围和信噪比均为120dB
在内部大体架构上,MD30在USB功能方面的架构没有太多特别,与MD11解码器结构非常相近,这次采用了25万门规模的FPGA芯片,与MD11上的有所不同,但具体运算量的分配情况我们并不清楚。在DAC方面,MD30使用了指标更好的AD1955 DAC而MD11使用的是AD1853芯片。AD1955 DAC 官方指标支持24bit/192KHz D/A,信噪比为120dB,这个指标要优于AD1853(AD1853已停产)。在拆解中,我们还看到MD30上温补型晶振器,Silicon Labs 598,官方理论数字抖动小于0.5ps(皮秒,亿万分之一秒)。
Musiland 乐之邦 MD30 外置解码器-Silicon Labs 598 温补型晶振器
拥有极低的抖动,理想状况为0.5PS
Musiland 乐之邦 MD30 外置解码器-OP275 运算放大器
Musiland 乐之邦 MD30 外置解码器-集成的耳机放大器输出级采用BD139/140功率管
在运放部分,MD30同样使用OP275,这个配置和MD11的运放相同,但这是否会带来两款解码器声音风格近似?这并不一定。在耳机放大器部分,MD30有很大加强。MD30用BD139/140功率管方式来做耳机输出,提供了两组耳机输出接口,可适应不同风格、阻抗的耳机。
客观测试
E-MU 1616M PCIe 数字音频系统
按照惯例,我们对MD30的LineOut和两个耳机输出接口进行了一组客观测试,测试还是选用专业级声卡录入的形式,结合常见的分析方式,提供直观的测量结果。测试使用USB工作方式。图表中,HP1和HP2分别代表耳机输出的两个接口。
Musiland 乐之邦 MD30 外置立体声解码器-频响曲线
HP1和HP2 Out频响曲线一致,LineOut高频相对稍有衰减。
Musiland 乐之邦 MD30 外置立体声解码器-立体声分离度曲线
测试项目 LineOut HP1 Out HP2 Out
噪声水平, dB (A): -95.7 -95.8 -95.6
动态范围, dB (A): 96.2 95.9 95.9
总谐波失真, %: 0.0051 0.0035 0.0037
互调失真, %: 0.0083 0.0065 0.0067
立体声分离度, dB: -96.9 -96.0 -97.0
Musiland 乐之邦 MD30 外置立体声解码器-频率扫描@LineOut
Musiland 乐之邦 MD30 外置立体声解码器-频率扫描@HP1 Out
Musiland 乐之邦 MD30 外置立体声解码器-频率扫描@HP2 Out
Musiland 乐之邦 MD30 外置立体声解码器-分离度测试@LineOut
Musiland 乐之邦 MD30 外置立体声解码器-分离度测试@HP1 Out
Musiland 乐之邦 MD30 外置立体声解码器-分离度测试@HP2 Out
Musiland 乐之邦 MD30 外置立体声解码器-分离度分析@LineOut
Musiland 乐之邦 MD30 外置立体声解码器-分离度分析@HP1 Out
Musiland 乐之邦 MD30 外置立体声解码器-分离度分析@HP2 Out
与之前的测试成绩相比,MD30新固件下LineOut的输出客观数据与之前基本没有变化,保持原样,而两个耳机输出的失真度有了很大程度的提高。在分离度方面,MD30也只有在耳机输出[HP Out]2口上高频部分稍有变差的趋势,而在LineOut和HP1 Out上有极好的表现。而从频率扫描分析来看,与RMAA测试结果相符,即便从小图上也可以清楚看到在HP1输出下谐波更小,分离度表现更好。那么MD30的耳机输出表现与耳放相比哪个更好?
主观听感
E-MU PM5 监听音箱
Sennheiser 森海塞尔 HD650 头戴式耳机
AKG K701 头戴式耳机
Creative 创新 GigaWorks HD50 微型音箱
睿韵声学 Rhyme Acoustics MS88 音箱系统2011新版
由一套无源三寸音箱和一台外置功放组成
Apogee Electronics Mini-DAC外置解码器-前面板
Musiland 乐之邦 HP11 耳机放大器-与MD11解码器外观、大小对比
乐之邦长征II解码器
在主观听感测评中,我们使用乐之邦MD11解码器、乐之邦长征II解码器、Apogee Electronics Mini-DAC解码器作为对比参考对象;为了对比MD30的耳机输出表现,我们使用乐之邦HP11和莱曼耳机放大器作为参考;在音箱方面,我们手中资源相对有限,只能使用我们常用的E-MU PM5监听音箱、创新HD50、漫步者S2000V和睿韵MS88[2011版]作为参考,也许对于很多愿意购买MD30的用户来说会搭配比我们使用的音箱更好的系统;为了一定程度上弥补音箱系统方面的不足,我们还以耳机作为参考,在细节方面耳机的表现在某种程度上更有参考价值,我们使用森海塞尔HD650、AKG K701和飞利浦SHP9000耳机作为参考。以上设备,我们进行了一定组合搭配进行对比,下面开始我们的听感测评。对比分为以下四个部分,第一部分,MD30解码器在音箱上的表现;第二部分,四款解码器对比;第三部分,MD30耳机上表现与对比。
音箱系统上的表现
虽然我们使用的音箱与MD30的价位相比谈不上足够发烧,不过也足以表现MD30的优势。即便你初次试听MD30,也可以被它的声音的风格、中频人声的表现、优秀的结像力和整体出色的解析力所吸引。
高频表现:MD30的高频声音风格雅致、解析力出色,细节表现的非常细腻,与MD11等中性声音相比,高频相对柔和了不少,解析力优势非常明显。解析力好,并不意味着高频突出、明亮,MD30的高频反而显得收敛,但味道十足,瞬态表现的控制力非常出色。这种颇有气质和味道的高频与MD11偏中性的高频相比有明显修饰痕迹,但整个声音自然、通透,和从容不迫。
MD30的高频解析力明显更好而风格也显得更为雅致,细节丰富而又具有优秀而又不生硬的瞬态表现,在弦乐的表现上声音华丽、高频细节延展非常自然,在弹拨类弦乐中,瞬态细节丰富,虽然不是较为快速的声音风格,但声音表现非常自然,泛音细节丰富且控制力出色。
在不同音箱上,相对高频稍有突出而偏重解析力的HD50可能在搭配MD11时就有不错的表现,而换做MD30第一感觉似乎高频柔和了不少,反而觉得高频不那么明亮。但仔细对比会发现,MD30的解析力仍要明显好于MD11。而在PM5、S2000V上,MD30的高频解析力优势相对非常明显,MD11的声音在MD30对比下,反而显得高频在稍大动态时层次不够好,瞬态的表现也不如MD30自然。
对比不同解码器,Mini-DAC与MD11在音箱系统中,高频的表现非常接近,风格也基本一致。与耳机系统时我们谈到Mini-DAC高频明显偏硬程度稍有不同,Mini-DAC连接我们测试几款音箱,高频部分表现仍是中性风格,但只是比MD11稍显偏硬,在中高频一段则明显突出,密度好于MD11。但动态表现相对一般,在稍大音量下Mini-DAC表现会落后于MD11,声音层次不够好。但仅在高频为主的音乐中,Mini-DAC声音显得密度更好。但这两款解码器与MD30相比,差距明显。而长征II解码器,作为多年前乐之邦的旗舰产品,在声音细节、层次、声音密度等多方面已经明显落后,尤其在高频表现上,虽然也有一定偏柔和的修饰的味道,但声音底子已经与MD11有明显差距。总体来说,MD30相对几款解码器而言,高频部分表现已经远远领先。
中频表现:我们曾在之前的“简评”中谈到过MD30的中频和人声表现令人印象同样深刻。这与高频表现有些类似。首先,MD30的解析力在中频表现还是相对MD11明显更好,人声表现,无论男声、女声以及声音风格,在MD30上明显表现出更为明显的表演者的声音细节带来的感情色彩。例如,男声的沧桑感、明亮而饱满的男高音、年轻而细致的女声、从容优雅的成熟女声。MD30优秀的解析力、出色的结像力,使人声表现非常出色。在中频部分,MD30的修饰痕迹相对并不明显,声音偏中性,但在中频和中低频部分,稍有偏暖和偏厚的趋势。我们对比长征II,发现这部分声音风格趋势到有几分近似。这样的修饰,不但对人声表现有好处,在交响乐表现中也很有特色。
在交响乐和较大动态音乐中,MD30的中频和中低频部分显得有一种较为特别的弹性,配合出色的解析力,这部分声音表现的尤为稳定而有特色。在男声表现中,这部分声音会令男声更有磁性或更附有沧桑感。而在交响乐表现中,它会带来更好的纵向声场,和低频更好的衔接和很好的结像。而在大动态表现中,MD30的声音自然相对MD11更加的从容不迫,解析力、声音层次的优势更为明显。而在中频、中高频部分,弦乐、管乐的表现从容、自然,也许只听MD30感觉这种声音实在是过于顺畅,会觉得缺少爆发力。但返回去对比其他解码器发现,MD30表现还是明显好于它们。
在不同音箱上,中频优势表现是一致的,人声结像力的优势在我们做AB对比时显得格外突出,你也许只需要不到1秒钟就会认定MD30表现绝对是优秀许多的。对于喜欢欣赏人声类音乐的用户来说,这可能是一种所谓的“中毒”的过程,这个过程根本不需要太多时间。
对比不同解码器,MD30在中频部分的风格和当年的长征II很像,但从声音的品质和底子来看,长征II还是显得粗糙了一些,而从修饰和声音风格的程度来看,长征II相对MD30要夸张许多。在中频部分,长征II显得动态更足,声音更厚,同样的人声,长征II表现的更为奔放、沧桑,甚至稍稍影响了它在中高频的发挥。而MD11的声音则显得缺少气质,虽然声音质量很好,但尤其在男声、女中音等表现上相对MD30死板。而Mini-DAC在中频部分,显得要比MD11更薄,声音更干,中低频部分量偏少,声音明显更冲,表现相对最不理想。
低频表现:MD30低频解析力仍相对有明显优势,从中低频到低频过渡也更为顺畅、自然,整个低频的动态表现都很好。但MD30并不是那种特别火爆的声音风格,正如我们上文谈到的,在欣赏MD30时会觉得整个声音来的过于顺畅自然,反而缺少火爆的场面。这一方面与我们使用的是书架音箱的能力有关。另一方面,这就是MD30相对雅致的声音风格。这种从容不迫,并不代表声音缺少力度或动态不足或低频速度偏慢。而是它的细节更为丰富,让我们更容易专注到音乐细节中。回想在音乐厅听音乐,即便很夸张的动态,你似乎也不会有在家里使用普通音箱听音乐时被吓一跳的感觉?在音响系统中,如果被夸张动态下了一大跳,或过分吸引?很可能是发生了一些失真,或声音风格不正确导致。
MD30的低频动态相对MD11来说也明显更好,解析力表现更出色,在大动态的交响乐、电影音乐表现中有明显的解析力优势和更好的声音层次。即便在我们使用的PM5、S2000V这种书架箱上,低频的层次、动态表现和控制力都有明显一个水准的提升。
对比不同解码器,MD30相对MD11、Mini-DAC的低频动态更好,解析力更好,Mini-DAC的低频显得偏硬,量感相对偏少。而长征II的低频要比MD30夸张不少,而且它的声音开阔、浓重,这种表现很适合功放控制力十足的音响系统。例如,长征II搭配黑钻系列,低频虽然都是偏松的风格,但却有非常不错的效果。而搭配PM5、S2000V,如此浓重的口味可能让音箱有些受不了。
动态、声场、结像力:在音箱系统中,MD30相对MD11的不同和优势是十分明显的,它的解析力明显好于MD11,尤其在高频和低频解析力带来的优势更为突出。而在声场宽度方面,MD30表现和MD11近似,当然这也与音箱和功放系统的声音风格有不小的关系。而长征II解码器的风格最为夸张,你会觉得它的声音相对最为开阔。而在结像力方面,MD30的优势也同样非常明显,它的声音干净,结像非常清晰,在人声表现上尤为突出,非常讨人喜欢。这种优秀的结像力,对整个音响系统水准听感提升很大,是你在听到后最难以忘怀的特点。
耳机系统上的表现
MD30一共提供了两个耳机输出,均为6.25mm尺寸接口,HP2的输出水准相对较HP1低,驱动力稍偏弱,为推动低阻抗高灵敏度的耳机。而我们今天使用的几款耳机,都在HP1上表现更好,所以今天耳机部分不对HP2做详细描述。耳机测试中,我们对比MD11+HP11的组合,以及MD11+莱曼的组合,由于测试趋势较为一致,所以我们以描述MD11+HP11的对比为主。在耳机表现中,MD30相对的解析力、结像力的优势和声音风格是与音箱系统表现没有区别的。但细节上程度有所不同,我们结合几款耳机来详细描述。
森海塞尔HD650:在MD30下,HD650能够明显表现出它的解析力优势,在小编制类音乐,器乐独奏、人声等音乐中,MD30驱动HD650的表现足够好。与MD11+HP11搭配HD650相比,在HP11的系统中,HD650中高频细节得到另外一种风格的修饰,HP11的高频搭配HD650显得更为奔放一些,但HD650的声音风格本身内敛而优雅,所以听起来HP11搭配HD650声音相对稍开阔,但又不失优雅。而在大动态和低频偏多的音乐中,HP11还是表现出更好的控制力,HD650在中频部分显得更为扎实有力,优势相对MD30较为明显。而在低频部分,由于MD30出色的解析力和控制力已经明显超越MD11,所以HP11搭配HD650显得外形有力而本质不够优秀。但总体来说,MD30较为优雅的风格搭配HD650偏紧而同样内敛的高频,显得声音更佳适合小编制的音乐,中高频部分MD30推的不够开。当然,它的水准大概有HP11的7成水平,远好于MD11和Monitor系列。而MD30的解析力优势,也有明显表现,但从主观来说并不如在音箱系统中那样来得让人印象深刻。
AKG K701:MD30搭配K701,听感则与搭配HD650大有不同。K701的解析力优秀,声音偏淡,高频更为细致,这搭配MD30优雅而出色的解析力刚好合适。与MD11+HP11的组合相比,我们认为MD30搭配K701有明显更为出色的解析力、更好的声场、更为出色的结像,这与我们在音箱系统中使用MD30感受到的优势程度类似,由于MD30表现足够优秀,而且耳机驱动力也足够,MD30搭配K701表现明显好于HP11+K701。而稍显不足的是,MD30搭配K701在中频大动态时,稍显控制力不足。但如果要做二选一的话,毫无疑问,选择MD30。
飞利浦SHP9000:飞利浦SHP9000并不要小看它,它在MD30上同样可以感受到MD30带来出色的解析力,甚至在高频细节表现上有一种之前在SHP9000中似乎没有听到过的水准,MD30让SHP9000的高频又小小上了一个台阶。不过MD30的耳机放大器驱动SHP9000和很多耳放有类似的问题,中频部分不够厚,声音偏年轻、偏冲,低频量感相对明显不足。相对来说,HP11搭配SHP9000自然可调节的余地更大,声音表现更好。
正如我们在“简评”中谈到的一样,MD30再去组合各种耳放,那是另一种应用;但如果在同价位内考虑MD11+HP11或是单选MD30,也许大家应该考虑一下自己日常应用:是否会搭配音箱?会以什么音乐为主?或搭配怎样音箱、耳机等等。至少在我们测试使用耳机中,我们的答案是明确的,如果使用K701,可以不考虑HP11,选择MD30。而如果是其他耳机,只能自己进行取舍。
总体来说,MD30相对MD11的声音风格有明显不同,与MD11、Mini-DAC、长征II等解码器相比,有明显全面的优势。在声音品质方面,如解析力、动态、瞬态、结像力等表现上,MD30要明显好于MD11。整体来说,MD30拥有流畅、舒展、雅致的声音风格,温和而又细致的瞬态,稳定而出色的动态,非常优秀的结像能力,全面领先的优秀的解析力。与中性声音风格的MD11相比,不但音质水准有所提升,在声音韵味上也有鲜明的特点。而在耳机输出方面,MD30也有不错的表现,虽然在高阻抗耳机大动态表现时仍不如HP11,但其音源部分的优势相对MD11等音源有明显优势。至于用户如何搭配,还要看自己喜好和从整套系统应用、预算做综合考虑。当然,作为MD30一款近4000元的音源,并不是大多数用户所能够承受的,Soomal希望以后有机会能够组织MD30的试听活动,与大家分享和体会音乐欣赏的乐趣。
