HP11是乐之邦出品的一款耳机放大器,它也是乐之邦首次涉足耳放领域的产品。这款产品据说酝酿了数年,因为被赋予太多功能,在当时的技术条件下难以实现,因此一拖再拖,直到乐之邦已经熟练的掌握FPGA开发技术之后,这款产品才于2010年岁末发布。
这款耳放的外形与MD11解码器一致,厂商的解释是为了方便设备的叠放。同一的外观,确实会让人觉得视觉上更加统一。不过,HP11犯了一个小错误,其脚垫较薄,脚垫厚度低于其面板边沿高出的高度,因此MD11与HP11叠放时并不平稳,需要加厚脚垫,我们已经将改进建议反馈给厂方。
HP11后面板上一共有三组RCA插座,其中两组为RCA输入,这两组RCA输入并非简单并联,它可以在菜单中进行切换。HP11也可以作为前级放大器使用,为音箱提供前级放大和润色服务。
与其他耳放不同的是,HP11具有一个液晶屏,通电后,屏幕上会亮起操控菜单。面板上只有一组6.25mm耳机输出。而右侧的大旋钮,并不是常见的音量电位器,这是一个编码器旋钮,配合不同的菜单选项,实现不同功能参数的调整,其中也包括音量。
打开机箱,能看到内部电路,内部做工精良,布线风格与MD11很相似。
这个封装的黑盒子是电源模块,这个模块在MD11上同样采用,这样做能降低采购和设计成本,额定功率15W,作为耳机放大器已经绰绰有余。值得说明的是,这是一个开关电源模块,相对常用的线性电源[环形变压器、E型变压器、R型变压器等],开关电源具有一些优势,例如容易设计成宽电压的。但它也有让人容易诟病的地方,即开关电源的工作原理决定其易产生波纹,这对音质有负面影响,但这些缺点可以通过设计回避,例如让开关频率远离人耳可听频段等等。
HP11的放大流程并不复杂,前级采用OP275运算放大器,这颗运放在乐之邦的音频产品当中使用广泛。
后级采用LME49600,这是一款音频缓冲器芯片,它的作用与耳放当中常见的驱动级三极管差不多,提供电流扩大的服务,LME49600可以提供250mA的电流,在HP11的设计当中,一共使用了4颗,每声道2颗,这是强大驱动力的基础保证。
在HP11的主板上,有一颗FPGA芯片,这颗芯片出现在耳机放大器电路上就非常罕见。这颗FPGA是实现什么功能的呢?答案是控制与显示。 HP11具有复杂的功能,包括8级放大倍数、8级反馈深度等等,如果按照传统的思路,可以通过跳线帽或者多联DIP开关实现,但这对普通用户来说,设置界面将极不友善,而且也会增加错误设置导致的故障。因此,HP11在电路中放置FPGA,通过FPGA去控制电路上的继电器、复用器和数字音量控制器等元件,达到电路开合切换的目的,并将当前的设置回显到屏幕上方。这种设计是一种创新,完全数控和数显的方式来完成人机互动,之前的耳放从未实现过。而用户能获得精准的控制与丰富易用的设置选项。
启动HP11后,屏幕上方会显示出菜单,通过点击旋钮可以切换控制项目,通过旋转旋钮调整参数。其中驱动模式、接地方式、放大倍数、反馈深度和预设耳机参数部分,不同于大部分耳放,这里简单说明一下。
HP11还内置了一个信号发生器功能,可以提供固定频率或者指定频段的扫描信号,经测试,这个信号发生器的信号质量不好,无法作为测试信号使用,但扫频信号用于煲耳机是没问题的。 客观测试
关于耳机放大器的客观测试,我们还是选用专业级声卡录入的形式,结合常见的分析方式,提供直观的测量结果。警告:民用声卡用户请勿尝试这种方式测试,我们无法确保信号过载时不会对声卡产生伤害。这种方式测试有其局限性,它与实际使用有一定差异,实际使用时会有不同的负载。但它反应的数据依然有参考性,尤其对左右声道的平衡性、分离度等指标的分析,能更加直观。
我们测试多种参数[G=放大倍数;F=反馈深度]组合下的表现,不管使用什么参数,其频响曲线特征是不变的,也就是说,任意参数下的频响特征是恒定的。而其他几项指标会随着参数的变化而变化。测试表明,反馈深度越高,失真越小。放大倍数大时,信噪比与动态范围会相应降低。驱动模式与测试结果关系不密切。这些参数的变化也意味着参数的调整会带来听感的变化。 由于不同参数会导致输出品质的不同,因此我们下面的测试又分为两组。
当反馈深度等于8、放大倍数等于8时,获得以上测试截图。测试表明,此参数下的谐波控制良好,分离度表现优秀,优于以往测试的任一耳放,其分离度曲线基本平直,没有随着频率提升明显向上的趋势,各频段分离度均在90dB左右。
当反馈深度等于1、放大倍数等于1时,频扫测试出现较为明显的谐波,这反映出,这两组参数下的声音会存在不同,其区别,在测试上至少是明显的,分离度表现依然优秀,结果基本同上组。 不同参数下,测试均发现一个问题,即左声道4.xkHz、9.xkHz、20kHz附件会出现轻微噪声,噪声值约为-92dB左右,这个噪声人耳难以察觉,不会对听感造成可闻影响,但它的出现却有些蹊跷,它只出现在左声道,这或许是个体差异造成的,因为我们之前拿到的另外工程样机并没有这问题。既然测试发现问题,即便问题很小,但也不应该忽略。 从测试结果来看,HP11表现理想,尤其在分离度这个指标上表现突出。由于测评文字较长,本次测评拆成上下篇发布,下篇将于明天发布,重点在实用实听,欢迎各位准时围观。 |
