Musiland 乐之邦 Monitor 01 Mini USB声卡[新版]简评
文章来源:soomal 发布者:夏昆冈 发布时间:2010-12-08
前不久,乐之邦发布Monitor 01 Mini新版,相比老的版本,外形、尺寸上完全相同,通过外观完全无法分辨两者差异。
乐之邦 Monitor 01 Mini USB声卡[新版]-电路板
差别在哪儿?在电路上,如果对比老Mini,会发现,电路也高度相似,仅仅有细微不同。
乐之邦 Monitor 01 Mini USB声卡-PCM1754
这是一颗106dB SNR,支持192kHz/24bit的DAC芯片,BB出品
乐之邦 Monitor 01 Mini USB声卡[新版]-PCM1781 DAC
这是一颗106dB SNR,24-Bit, 192-kHz的DAC芯片
重要的变化是,DAC芯片由PCM1754更换成PCM1781,从基本指标上看,两者几乎没有差异,动态范围、信噪比均为106dB,THD+N同样为0.002%,,可以肯定的是,两者并没有性能上的太大差异。那么为什么要更换DAC呢?通过用户反馈,在某些情况下,例如供电状况不理想的时候,PCM1754可能引入噪声,因此这次更换芯片,并不是升级、更不是更新换代,而只是一次完善。
另外一个改进就是,增加了光纤输出功能。即便观察电路板,也找不到光纤发射器元件。因为它采用的是3.5mm线性输出和光纤共口的设计,发射器实际位于3.5mm插座内部。
除了这两个变化之外,硬件上与老版Mini完全一致。依然是高速USB外围控制器加FPGA构成的芯片组架构,运放同样为Comlinear CLC2059。
乐之邦 Monitor 01 Mini USB声卡[新版]-正常示波
乐之邦 Monitor 01 Mini USB声卡[新版]-地线回路造成非正常示波
RMAA测试当中,又遇到令人头疼的地线回路,导致噪声,使用平衡转接,问题解决。这种噪声不会在实际使用中产生,因为实际使用中终端与音源不会形成回路。它与老Mini可能产生的噪声来源不同。
44.1kHz/16位@Monitor 01 mini 线性输出、 E-MU 1616m[PCIE]线性输入
总谐波失真
测试项目 结果
噪声水平, dB (A): -93.5
动态范围, dB (A): 93.8
总谐波失真, %: 0.0012
互调失真, %: 0.0050
立体声分离度, dB: -96.8
测试发现,两项失真指标得到改善。
44.1kHz/16位@Monitor 01 mini 光纤输出、 E-MU 1616m[PCIE]光纤输入
测试项目 结果
噪声水平, dB (A): -95.3
动态范围, dB (A): 95.5
总谐波失真, %: 0.0008
互调失真, %: 0.0042
立体声分离度, dB: -94.7
光纤输出的测量结果也令人满意。是不是硬件上的小改动才让指标有了进步?我们认为,进步的功能与硬件关联不大,而来自驱动。前几天,乐之邦发布Monitor USB系列的驱动,我们当时简单的测试了一下Monitor 02 US使用新驱动的表现,发现进步很大。这款新驱动同样适用于01 mini,不管老版新版。
实听发现,音色上也有了一些不同,音色趋中性化,但仍旧偏暖,解析力有所增加,这些变化应该与硬件的变更关系不大,与驱动的升级有关。我们留意到新驱动的读者反馈,有类似感受的不少。其他声音方面的表现并不大,连接耳机时,性能也与以前的相当,驱动力并没有得到提升,,关于音质的描述,有兴趣的可以参考《乐之邦 Musiland Monitor 01 Mini 聆听一号 USB声卡测评报告 》[作者: 夏昆冈 ] 。
由于新Mini增加了光纤输出,我们特别连接了解码器试听,对比的声卡的Monitor 02 US光纤输出,02 US的声音要稍胜一筹,声音要更加实与细腻。新Mini的数字输出表现尚无法取代其兄弟信号,但满足一般应用问题不大。
新Mini的整体表现,适合配合中档音箱以及中低阻抗的中尺寸和小尺寸耳机使用,使用上简单方便。前面提到,更换DAC芯片,主要是因为PCM1754可能引入噪声,换用PCM1781是否能够彻底解决呢?这点很抱歉,我们没有足够多的电脑做测试,只能说,我们在本次测试中使用没有遇到:-)
